Loewe TV Calida
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida
BID = 179311
aldifan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida
hallo,
hatte früher einen ein-ausschalt fehler beim fernseher mit dem austausch des Relais L101 habe ich das problem gelöst, und jetzt habe ich seit ca. 1 monat einen farb problem an meinem fernseher.
Nach dem einschalten ist es gleich gelblich, ab und zu springt es mal zu ganz blau dann wird es mehr dunkel und dann wieder gelblich, und einmal war es für paar stunden ganz normal die farben...
Aber zur zeit ist das bild nur gelblich...
Das schaltplan vom fernseher habe ich vormir liegen, wenn es ein fehler im farbchip oder so ist , wie finde ich es heraus...
Danke im voraus...
aldifan
BID = 179318
Schotte
Hi von welchem Hersteller ist die Bildröhre gib mal alles durch was auf derBildröhre klebt
BID = 179355
aldifan
*schotte
danke fürs schnelle antworten...
also am Gerät selber steht:
Calida 2200
Q2000
Art.Nr.54470
Ser.Nr.02436
CH-TYP110
und auf der Röhre steht:
A68E5F002X11
AY9437 576639
BSI CERT 7471
AY940915
AFZ01
Danke im voraus
aldifan
BID = 179356
aldifan
noch ne info:
Hersteller PHILLIPS
tsch
BID = 179365
Schotte
Hast du schonmal die Bildröhren platine nachgelötet (ich hoffe nicht das du die Bildröhre defekt hast )aber gut nachlöten
BID = 179366
Bildröhre
Die Bezeichnung ist nicht E5F auf der Röhre sondern sicher ESF. Damit ist Dein Fehler fast klar, Bildröhre hin. ESF Bildröhren sind Fehlproduktionen gewesen....
BID = 179376
aldifan
*bildröhre
bitte nicht mach mir keine angst, sonst kost mich das ein neues fernseher
*schotte
nein hab ich noch nicht gemacht, aber werd ich morgen gleich nach löten
habe mal vorhin auf die Bildröhren platine leicht mit stift geklopft und am bildschirm kamen ganz kurz blaue linien.
werde mich morgen noch mal melden
danke nochmals fürs schnelle antworten
aldifan
BID = 179382
Schotte
Ja ich denke auch leider das die Bildröhre defekt ist
BID = 179480
squadra
zu 99%tiger sicherheit röhre platt, die esf flaschen kriegen wakos
zu deiner beruhigung, such den nächsten loewe fachhändler auf und schilder ihm dein problem, weise ihn daraufhin das loewe 5 jahre !!! kulanzpreis macht bei bildröhrendefekt
BID = 179671
aldifan
*squadra
Mein fernseher ist ca. 7 jahr alt glaube kaum das noch irgend ein teilen garantie hat.
Aber komischer weise jetzt ist alles wieder in ordnung , alle farben ok, habe nur hintere deckel aufgemacht
Noch ne frage:
wenn die Bildröhre defekt wäre müssete es nicht für immer gelblich oder dunkel anzeigen ?
danke
BID = 179688
squadra
ich meinte auch nicht garantie sondern ersatzteile zum kulanzpreis, aber bei 7 jahren ist das wohl hinfällig. trotzdem lohnt sich für die kiste eine ersatzröhre in form einer systemerneuerten durchaus.
der fehler wurde mit sicherheit nicht durch das abnehmen der rückwand behoben ;). leider ist es so das die philips röhren aussetzer in den systemen kriegen, kannst du recht schön beobachten wenn du vorsichtig auf den bildröhrenhals klopfst. manchmal lässt sich die röhre noch etwas aufpeppeln durch hochlegen der heizung, das ist aber auch nur eine frage der zeit bis die röhre dann komplett tot ist.
BID = 179702
aldifan
also alles zurück,
das mit der Farbe ist wohl eine sporatischer fehler, der kommt und geht wann es will, habe grad eben an die Röhrenplatine leicht geklopft und siehe da die farben springen von blau auf gelb und soo...
Werde jetzt die platine mal nachlöten wo es nur geht denn es sind viele smd-bauteile drauf...
Also ich biemmich wieder zum fernseher hin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aldifan am 28 Mär 2005 17:18 ]
BID = 179706
squadra
spar dir das... das ist die röhre
BID = 179726
aldifan
also, nach dem löten von mehreren großen und kleinen lötpunkten, siehe da es funktioniert wieder...
aber wie lange weis ich net , ich lass mich überraschen...
danke noch mals für alle schreiben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509731   Heute : 3673    Gestern : 22653    Online : 694        25.11.2026    2:26
