Vergleichstypen f. div. russ. Halbleiter gesucht
Serverzeit: 14 10 2026  03:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halbleiter (1269)
BID = 179207
Humpty Dumpty
Ersteinmal euch allen ein frohes Osterfest.
Ich habe hier ein altes Oszi C1-118 aus russicher Produktion, bei dem einige Bauteile gestorben sind. Die Dokumentation zu dem Kasten ist in deutsch und umfasst den Schaltplan, doch Leider habe ich keine Ahnung welche Vergleichstypen als Ersatz in Frage kommen.
Da ich auch keine Ahnung von den kyrillischen Buchstaben habe, habe ich die Bauteilbezeichnungen aus dem Schaltplan in eine Grafik kopiert und durchnummeriert.
Die Positionen 15 und 16 sind die defekten Bauteile (leider hatte ich nur einen Scanner für die Bauteilfotos), die Postitionen 1-14 sind die anderen Halbleiter in dem Teil laut Schaltplan.
Es wäre schön wenn mir jemand Vergleichstypen nennen könnte. - Besonders für den Transistor Pos 15 und den FET Pos 16.
Postition 17 ist ein Elko. Die Bestückungsliste spricht von K50-6-1-16B-30µF - ich schätze 30uF 16V aber vielleicht kann das nocheinmal jemand mit Kenntnis der russ Bezeichnungen verifizieren.
Vielen Dank schon einmal.
BID = 179959
ronki1
Hallo HD,
15 = KT 940 B
16 = KP 303 I
Vergleichstypen kann ich Dir eventuell heute Abend raus suchen (muß im Keller in alten Datenbüchern nachschauen).
Mit dem Kondensator liegst Du richtig, 30µ / 16V (B=V).
Die anderen Bauteile kannst Du dir mit folgendem Link selbst übersetzen:
http://alenos.piranho.de/sprache/alphabet.htm
MfG,
ronki1
BID = 180012
Jeck Nsk
Fuer Position 15
KT940A NPN Pmax=10W Vcb max=300V Vce(max)=300V Veb=5V Ic(max)=100mA hFE>25
KT940B NPN Pmax=10W Vcb max=160V Vce(max)=160V Veb=5V Ic(max)=100mA hFE>25
case TO-126
List von moeglichen Ersazten fuer KT940B
http://www.systek.ru/analoglist.php?id=3815
List von moeglichen Ersazten fuer KT940A
http://www.systek.ru/analoglist.php?id=16
Fuer Position 16
Type VDS(V) IGSS(nA) VGS(V) gMS(mA/V) en(at) f(kHz) PDS(max)mW TAoC
KP303A 25 1 0.5...3.0 1...4 30 10 0.2 -45 ... +85
KP303B 25 1 0.5...3.0 1...4 20 10 0.2 -45 ... +85
KP303W 25 1 1.0...4.0 2...5 20 10 0.2 -45 ... +85
KP303G 25 0.1 <=8.0 3...7 - - 0.2 -45 ... +85
KP303D 25 1 <=8.0 >=2.6 - - 0.2 -45 ... +85
KP303E 25 1 <=8.0 >=4.0 - - 0.2 -45 ... +85
KP303J 25 5 0.3...3.0 1...4 100 10 0.2 -45 ... +85
KP303I 25 5 0.5...2.0 2...6 100 10 0.2 -45 ... +85
List von moeglichen Ersazten fuer KP303I
http://www.microsemi.com/catalog/partlist.asp?PARTNO=2N3823
2N3437
2N3438
http://www.solitrondevices.com/FET%.....L.htm
Fuer Position 17
Auf "K50-6-1-16B-30mF" steht Logotyp von sehr schlecht Hersteller. Solche Elko muss sogar auf neuen Gaereten ersazten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeck Nsk am 29 Mär 2005 13:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193409040   Heute : 1723    Gestern : 14090    Online : 317        14.10.2026    3:52
