Hanseatic TV 6720
Serverzeit: 25 11 2026  13:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic 6720
BID = 179131
Eichel-Ober
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 6720
Chassis : TV-8-6714/p
Hallo, habe an dem TV folgendes Problem:
Am oberen Rand des Bildes habe ich je 2 Zeilen in rot,grün,blau quer über das ganze Bild. Siehe Foto, habe die linke obere Ecke des Bildschirmes fotographiert, bei eingesch. Videotext.
Was kann das für ein Fehler sein ?
Hat jemand einen Schaltplan ? bei Eshop habe ich keinen gefunden.
Wahrscheinlich ist ja HAnseatic nicht der Hersteller, hat jemand Ahnung, von wem dieser TV eigentlich ist, evtl. Chassisangabe ?
Freue mich auf jede Antwort.
BID = 179475
squadra
mach mal ein foto von dem chassis, dann kann dir mit sicherheit eher weitergeholfen werden
BID = 179579
Welle
Elkos um den TDA 8170 prüfen bzw wechseln. Möglich das der TDA selbst defekt ist.
BID = 187603
Eichel-Ober
Hallo, bin endlich dazu gekommen, den FS zu öffnen. Auf der Platine steht schon mal Schneider. Dann habe ich noch des öffteren die Zahl 4609.4 gelesen. ( oder war es 4906.4?). Handelt es sich hier um die Chassisnummer ? Ansonsten kann ich nur noch das Bild des Chassis anbieten. Vielleicht kann mir ja jemand die genaue Chassisbezeichnug sagen, damit ich mich auf die Suche nach dem Schaltplan machen kann. Ansosnten wird wohl nur das Wechseln des IC und der Elkos helfen.
gruß an alle fleisigen Löter.
BID = 187609
Schotte
Wechsel mal die zwei Sachen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 19 Apr 2005 21:57 ]
BID = 187610
Schotte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 19 Apr 2005 21:59 ]
BID = 187611
Schotte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 19 Apr 2005 22:01 ]
BID = 187616
Schotte
BID = 187639
Welle
Chassis ist ein Schneider TV-8.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522714   Heute : 16703    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    13:09
