Minolta KOP EP 1030F
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP 1030F
BID = 179087
ekaiser
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 1030F
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe von einem Freund einen defekten Minolta EP1030F geschenkt bekommen, da ich diesen Privat nutzen möchte.
Er zeigt auf dem Display immer den Fehler C50 an
Da ich keinerlei hinweise im Internet finden kann wende ich mich an dieses Forum um vieleicht einen hinweis ergattern zu können.
Besten Dank im Voraus
Ernst
BID = 179308
Bildröhre
Ob das hier jemand weiß ist abzuwarten, die Bezeichnung C50 müsste aber in der Software auf Deinem PC unter Wartung/Fehlerbehebung oder so ähnlich zu ermitteln sein....
BID = 179547
ekaiser
hab das jezt ein wenig eingegrentzt, uebertemperatursicherung von heiztrommel ist defekt, so die hab ich zum testen mal ueberbrückt, tempfühler auch gemessen ist ok, so eingeschaltet heizung voll an und brennt sich in die darunterliegende walze wieder gemessen jetzt weis ich das der leistungstransistor von der heizung defekt war.
jetzt suche ich diese walze ich glaub zum fixieren ist die
und vielleicht eine gebrauchte heiztrommel da ist die lackschicht weg. blöd gelaufen aber was solls vieleicht hat wer nen defekten ep1030f rumliegen der mir mit teilen helfen könnte.
cu ernst
BID = 181599
buero23
die C5-Meldung ist eine Störung in der Fixierung,
bei diesem Gerät brennt die Heizlampe durch, die ist in der Fixierwalze eingegossen. Die Schleifkontakte an der Fixierwalze mal auf Durchgang prüfen, wenn nicht vorhanden mal messen ob zwichen Kontakt und der Walze ein Durchgang ist. Sollte das der Fall sein ist neben der Walze auch die Ansteuerelektronik, die sogenannte F-Platine defekt.
Mit Ersatzteilen kann ich dienen wenn benötigt, bin Techniker bei einer Minolta Werksvertretung.
Gruß Matti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494035   Heute : 10598    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    13:13
