Atmel T89C51CC01 Fuse-Bits und EEPROM-Problem
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179073
ecquadrat
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit Fuse-Bits und EEPROM schreiben auf dem Atmel und ein bisschen Zeit um mir vielleicht DEN goldenen Tipp zu geben?
Ich versuche seit mehreren Tagen verzweifelt auf meinem uC ein paar Daten (korrekt) ins EEPROM zu schreiben und Fuse-Bits zu ändern. Ein paar Daten: T89C51CC01, 16MHz X2-Mode, leider noch keine Brown-Out-Schaltung (sollte kein Problem sein, da ich die Tests bisher ohne Power up/down durchführe, 1x100uF und 2x100nF sollten genügend Spannungsstabilität bringen), Atmel CAN-Bootloader auf dem Chip. Ich verwende die Atmel Flash-Library. Eigentlich sollte man meinen die Atmel-Flash Library müsste bereits alles korrekt handhaben, allerdings hab ich haufenweise Probleme.
1) Beim Versuch die Fuse-Bits zu beschreiben bekomme ich immer einen Controller-Reset anstatt dass sich das Fuse-Bit ändert (z.B. BLJB-Fuse). Mit dem Atmel Flip-Tool über CAN gehts.
2) Beim Beschreiben meines EEPROMs siehts so aus, wie wenn nicht nur die gewünschte Speicherzelle beschrieben wird, sondern auch andere Speicherzellen im EEPROM "zufällig" überschrieben werden. Mit Flip gehts ebenfalls korrekt. In den Atmel Errata-Sheets und im TecRef hab ich nix gefunden was mir hier weiterhelfen würde. Bootloader-Version auf dem Chip (1.0.4) passt auch mit der Flash-Library zusammen...
3) Im Moment fühle ich mich so:
und die doofe Wand (oder das Brett vorm Kopf?) geht nicht weg...
Gruß und Danke im voraus
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499506   Heute : 16072    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    18:35
