Zeitschaltung für U-Boot
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 179023
tvdu
Ich möchte für einen Wettbewerb ein U-Boot bauen, das nach einer selbst definierten Zeit zwsichen 1 und 3 Minuten auftaucht.
Dazu brauche ich eine Elektronik, die nach eben dieser Zeit einen Impuls abgibt, der das Boot auftauchen lässt. Ich dachte da so an ein Boot, dass durch ein Gewicht zu Boden gezogen wird. Dieses Gewicht ist mit einem Draht Lötzinn an dem Boot befästigt. Zum Auftauchen wird ein NICD-Akku mit dem Lötzinn kurzgeschlossen(Transistor?).
Ok, soweit mein Plan, aber leider noch keine Idee, wie ich das realisieren soll.
Hätte da jemand einen Vorschlag?
Die genaue Aufabenstellung lautet: http://www.explore-physics.de/content/Aufg_Tauchboot.html
Danke!!!!
Frohe Ostern
BID = 179028
thomas_at
Die einfachste Lösung dürfte eine Schaltung mit einem NE555 sein.
Thomas
BID = 179031
Reale U-Boote werden ja durch Leerblasen der Tauchtanks mit Preßluft zum Auftauchen gebracht. Im Notfall mit riesigen Mengen von Stickstoff, der durch nahezu explosionsartige Zersetzung der giftigen Chemikalie Hydrazin gewonnen wird.
Das mit der Druckluft könntest du wohl auch machen.
Weil du nicht so tief tauchst, brauchst du ja nicht soviel Druck. Eine Colaflasche als Druckspeicher, die du mit einer Fahradpumpe füllst, könnte genügen.
Brauchst also nur noch ein Ventil. Das könnte z.B. ein Stück abgeknickter Silikonschlauch sein.
Der Knick könnte z.B. mit einer Rudermaschine fixiert sein und nach Ablauf der Zeit aufgehoben werden.
Nur als Idee....
P.S.:
Ich hätte die Aufgabenstellung vorher lesen sollen. Also keine Rudermaschine und eine einmalige Veranstaltung.
Dann würde ich den chemischen Weg wählen den Tauchtank leerzublasen. Mit Brausepulver bzw. einer Mischung aus Natriumhydrogencarbonat und Zitronensäure, was, bis auf den Geschmack, das Gleiche ist.
Man macht also unten ins Boot ein Loch, durch das das Wasser eindringen kann.
Wenn das ans Brausepulver kommt, entwickelt sich CO2, durch das das Wasser wieder herausgedrückt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mär 2005 21:26 ]
BID = 179033
Morgoth
oder ne lachgaspatrone (für sahnespender) mit zugventil
edit: gibt auch co2-patronen in dieser größe, ich glaub die sind für so mini-bierzapfanlagen
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 26 Mär 2005 21:30 ]
BID = 179043
Henne02
Zur Homepage von Henne02
N2O hat denke ich mehr Druck. Leerblasen mit Nagel / Schraube die über Gewindestange und Getriebemotor angetrieben die Membran anbohrt.
Grüsse, Hendrik
BID = 179044
Ja, aber die Brausepulverlösung braucht überhaupt keine Mechanik. Nur ein paar Versuche um das Zeitverhalten hinzukriegen.
Wie weit das Wasser eindringt, kann man anhand der Tauchtiefe ausrechnen.
Ich wüßte noch einen anderen Weg, aber der ist nicht ganz so ungefährlich:
Das eindringende Wasser löst ein paar Körnchen Kaliumpermanganat auf, und diese Lösung läuft dann über in eine Schale mit 30%igen Wasserstoffperoxid.
Das entspricht etwa der professionellen Lösung, nur daß hier durch katalytische Zersetzung des H2O2 eine heftige Sauerstoffentwicklung eintritt.
Hier muß man darauf achten, daß nicht etwa auch nur ein Kristall des KMnO4 unverdünnt in das H2O2 gelangt, sonst fliegt dem U-Boot das Dach weg !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515291   Heute : 9262    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    6:44
