Universum TV FT 7192
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7192
BID = 178925
Weber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7192
mein Fernseher von Universum FT 7192 bekommt nur noch den
Sender Arte rein.Ich nehme mal an das der Tuner defekt ist.
Bin über alle Ratschläge sehr dankbar.
Mfg Weber,Ronny
Mit freundlichen Grüßen
Weber, Ronny
BID = 179046
sth7
hallo!
- hast du schon einen sendersuchlauf durchgeführt und findet er trotzdem nur diesen einen?
- auf welchem frequenzband bzw. frequenz liegt der sender?
-sollten auf dem frequenzband mehrere sender empfangen werden können?
- kannst du ein bild von deinem chassis posten?
- wird der tuner über i2c-bus gesteuert oder hat er diskrete externe bandumschaltung?
etwas mehr information kann nie schaden, sonst raten alle ins blaue und das hilft dir auch nicht weiter, oder?
sth7
BID = 179180
Weber
Hallo sth7!
ja ich habe schon einen sendersuchlauf gemacht und er findet
nur den Sender Arte.
Der Sender liegt auf der Frequenz von 303,25,ja man kann
auf dem Frequenzband mehr Sender empfangen.
Mit dem Bild muß ich mal schauen.
Der Tuner wird über i2c-bus gesteuert.
Weber,Ronny
BID = 179184
Schotte
Hi hast du deine 33V
BID = 179190
Weber
Hallo Schotte,
ja 33V habe ich
BID = 179195
Schotte
Dan würde ich mal das IC SDA3202 versuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507546   Heute : 1475    Gestern : 22653    Online : 777        25.11.2026    0:56
