Siemens WaMa SIWAMAT
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT
BID = 178616
ErwinR1
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT
S - Nummer : 6120
FD - Nummer : 7602 50017
seit einiger Zeit schleudert unsere Maschine nicht mehr und im Startzeitfenster blinkt eine '2'.
NAch Abschalten der Maschine und Wahl des Programms "Schleudern" gehts dann weiter, ist aber auf die Dauer etwas lästig.
Wer kann helfen?
Erwin
BID = 178675
etestein
Könnte sein das sie zu langsam abpumt, also mal Flußensieb auf und nachschauen, dann Schlauch kontrolieren wo er an den Syphon geht hier setzt es sich gerne zu, dann kann sich auch mal ein Struf o.ä. in den Schlauch zwischen Bottig und Pumpe verirren.
Frohe Ostern Thomas
BID = 180264
ErwinR1
Wünsche Frohe Ostern gehabt zu haben!
Habe alles sauber gemacht und durchgespült - ist jetzt alles blitzblank, aber der Fehler ist immer noch da.
Mir ist aufgefallen, dass die innere Röhre des Syphons an einer Seite einen langen Schlitz hat - ist das normal? Hab keine Ahnung wie er normalerweise aussieht. Ist nach dem Abpumpen ca. zu 3/4 mit Wasser gefüllt.
Wer kann mir weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496798   Heute : 13362    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    16:00
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
