Raveland, CAR First Austria
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Raveland, First Austria
Problem gelöst
BID = 178407
Kirk25
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Raveland, First Austria
Kurzschluss an Endstufe
Wenn ich die Autoenstufe an 12V hänge(ans Auto direkt),
leuchtet sofort die "Protect" LED auf.
Beim Anschließen der Endstufe an eine regelbare Spannungsversorgung zeigt sich das der Strom unter 4V so ziemlich 0A bleibt.
Sobald die Spannung aber auf 6-8V erhöht wird, steigt der Strom schlagartig an (über 2A).
Die Schaltung der beiden Hersteller ist identisch.
Die Endstufen erwärmen sich schon bei 8V so weit, das das Lötzinn an den Schaltkreisen flüssig wird.
Hoffe mir kann jemand helfen,
danke im vorraus.
BID = 178418
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Wahrscheinlich Endstufentransistoren abgebrannt.
Miss mal die Transis
Kann auch Schutzdiode sein. Was hast du schon alles gemacht?
Gruß Jonny!
Der Geist war willig aber der DST zu schwach!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AVJonny am 25 Mär 2005 14:10 ]
BID = 178426
cha0s
das netzteil wird bei der geringen spannung nicht anlaufen.
BID = 178440
Kirk25
Habe bis jetzt die Kondensatoren überprüft.
Ich bin bis jetz davon ausgegangen, das die Endstufe mit MOSFETS Aufgebaut ist.
Die Typenbezeichnung ist aber nirgends zu finden:
6x IRF 44N (nur im Katolog nicht auffindbar)
4x C5198, 4x A1941 (Kein Datenblatt, garnichts)
Wie kann ich die Mosfets checken?
Oder sind das doch Transistoren?
Welches Netzteil soll denn da anlaufen? Die Endstufe ist doch für ein Auto Ui=12V DC.
BID = 178443
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Die 2SC und 2SA sind die Endstufentransistoren. Miss sie mal auf Kurzschluss.
Die 6 IRF´s (MOSFETS) sind glaubich fürs Netzteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AVJonny am 25 Mär 2005 14:46 ]
BID = 178447
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Zum Thema Netzteil: Hier wird eine Spannung generiert, die größer als 12V ist, sonst wäre die Leistung gar nicht möglich. Prinzip eines Schaltnetzteils. Die Gleichspannung wird zerhackt und in ein hochfrequentes Rechteck umgewandelt, mit dem die Spannung hochtransformiert wird.
BID = 178452
Kirk25
Der Tipp war gut.
Transistor defekt, nach Auslöten: Strom normal.
Erstmal Danke bis hier hin.
Jetzt brauche ich nur noch einen Ersatztransistor,
auf dem Alten steht: Toshiba A1941 0320
Bräuchte eine Andere Bezeichnung, weil es nicht so im Conrad zu finden ist, oder Verglichstyp.
BID = 178453
Wenn du so suchst wirst du den nie finden!
2SA1941 heißt das Ding! Gibt hier im Shop.
Wenn die sich aber schon selbst auslöten würde ich die anderen ebenfalls überprüfen oder mitwechseln.
Der andere heißt dann logischerweise 2SC5198.
BID = 178462
Kirk25
O.K. hab die defekten hier im Shop nachbestellt.
Danke nochmal für die Infos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462484   Heute : 17858    Gestern : 20435    Online : 483        22.11.2026    21:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
