fujitsi TFT siemens
Serverzeit: 23 11 2026  10:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT fujitsi siemens
BID = 178244
monterey
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fujitsi siemens
kein strom tft bildschrim
hallo ich habe ein tft bildschrim von siemenfujitsi vor zwei tagen bevor ich ins bett ging ging alles normal dann anderen tag ich wollte wieder einschalten aber ging nicht mehr ch habe es dann an die zweite pc angeschlossen da auch ohne erfolg
kommt kein strom an display wass kann die ursache sein
BID = 178352
warpspace
Welchen Monitortyp von Siemens hast du?
Hat der Monitor vielleicht einen zusätzlichen Netzschalter am Netzteil, hängt das Netzteil insbesondere an einem Vielfachstecker, probiere eine andere Steckdose aus. Du kannst die Stromversorgung vom Netzteil zum Monitor mit dem Multimeter überprüfen, die Spannung kannst du dazu am Stecker zum Monitor abgreifen.
Das Überprüfen des Netzteils selbst würde ich einem Fachmann überlassen, das kann lebensgefährlich sein wenn man keine Ahnung davon hat. Dies gilt auch wenn das Netzteil schon im Monitor integriert ist.
BID = 178545
NDN
hi,hat er eine power anzeige und geht diese an.
mfg ndn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473931   Heute : 7323    Gestern : 22017    Online : 218        23.11.2026    10:27
