Digital-RX Humax IRCI 5400Z |
BID = 178223
didi01 Neu hier
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax IRCI 5400Z
HILFEEEEE!!!!
ich habe einen grosses problem!!!
mein humi hat irgend ein problem und zwar lässt er sich sehr schwer einschalten .wenn man ihn zum laufen kriegt will er nicht mehr die kanäle wechseln lassen und wenn man ihn von hinten ausschaltet geht er nicht mehr an kommt kein stromm denkt man.ich habe die elkos durchgemessen die sind in ornung ich weiss nicht wo es noch dran liegen kann!ah ich habe auch eine neue toh aufgespiellt hat auch nichts gebracht
ICH DANKE EUCH IM VORRAUS DIDI!!!!!
BID = 178235
Elkos wechseln!
Wie hast du die denn gemessen?
BID = 178262
didi01 Neu hier
Hi MR.ED
danke erstmal das du so schnell geantwortet hast!das gerät war auch schon beim fachwerkstat in meiner nähe er meinte humax hätte netzteil probleme die würden dadran liegen hat er vermutet als er es überprüft hatte lags nicht dadran!er hat auch die elkos überprüfft!da er aber nicht viel mit recievern zutun hat meinte er er weiss nicht woran es noch liegen könnte !!er meinte es könnte auch die platine sein er wusste es auch nicht BITTE BITTE HILFT MIR WEITER!!!!ICH will nicht so einfach aufgeben wie die werkstatt!! vielleicht kennt ihr ja eine gute werkstat in meiner nähe ich bin aus dem kölner raum!!!!ich bin nämlich ein hobby bastler und soviel ahnung habe ich auch nicht
DANKE
BID = 178343
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
entweder das gerät in ne richtig gute werkstatt geben oder netzteil oder elko´s selber tauschen
BID = 178591
didi01 Neu hier
guten abend
netzteil habe ich erneuert das problem besteht immer noch
ich bitte um weitere tipps danke!!!!!!!!
BID = 178725
messen mit multimeter und oszilloskop
schaltplan liegt im netz
BID = 179413
didi01 Neu hier
habe alles durchgemessen!!!!!
finde den fehler leider nicht!!!!!
kennt einer eine werkstat die mehr ahnung als ich hat ich bin ein hobby löter!!
ich würde die box auch einschiken bei einem vertrauenwürdigen person oder werkstadt!!!!
BID = 179495
eks oder irata
BID = 179529
didi01 Neu hier
hast du auch einen link oder telefonnummer+
danke für deine mühen
BID = 179574
http://www.ekssat.de http://www.irata.de
eks macht aber derzeit noch umbauphase
aber wieso hatse nicht selber gesucht ?
per googel sofort ergebnisse und hier im board auch schon oft genannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 28 Mär 2005 12:46 ]
BID = 179709
didi01 Neu hier
danke
untergoogle habe ich zwar irata gefunden aber eks nicht
ich danke dir für deine mühe
hoffentlich habe ich dir nicht zuviel umstände bereitet
noch eine frage welchen von beiden würdest du mir am besten emfählen
mitwem hattest du die besseren erfahrungen
danke
BID = 179880
beide auf platz 1
