Garmin SONS GPSMAP 60CS
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Garmin GPSMAP 60CS
BID = 178078
bogsercom
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Garmin
Gerätetyp : GPSMAP 60CS
Chassis : GPSMAP 60CS
ich hab ein Garmin GPSMAP 60 CS....
Diese GPS Gerät hat 56MB internen Speicher um Karten zu speichern. Leider kann man den Speicher auf normalen weg nicht erweitern.
Nun möchte ich das teil aufschrauben und den Speicherchip gegen einen grösseren ersetzten...
Jetzt ist natürlich die Frage ob das überhaupt möglich ist?
Kann die Elektronik überhapt mehr Speicherplätze verwalten?
Was für ein Speichertyp wird verwendet....ist der Speicher super aufwendig verlötet, oder vielleicht sogar nur gesteckt??
Gibts irgendwo einen SChaltplan von so einem GPS muss ja nichtmal genau der Typ sein.....einfach ein Garmin würde mir schon reichen...
Oder einfach die Gewissheit das es hoffnungslos ist dann brauch ich das Gerät garnicht erst aufmachen und die Wasserdichtigkeit aufs spiel setzen...
Also viele Dank schon mal
Gruss
Werner Lutz
(bogsercom)
BID = 181781
grasi
Hallo ich würde mal sagen das es sich bei diesem Speicher um einen Flash Baustein in SMD Technick handelt. das wird nicht lustig den auszulöten. da brauchst du schon professionelles Werckzeug da SMD normalerweise mit heisluft gelötet wird ( korreckturen sind von Hand möglich ) aber nicht leicht.
auserdem passt das danach mit den den Datenleitungen nicht mehr.
ich würde sagen es ist nicht möglich!
grasi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284257   Heute : 3108    Gestern : 11989    Online : 262        14.11.2026    8:25
