Leerrohr für unter die Erde ? |
BID = 177961
Maxit Gerade angekommen
Hi!
Will Lautsprecher und Signalkabel unter der Erde verlegen und dachte mir das Kabel am Besten in ein Leerrohr zu packen.
Hab leider bis jetzt im Baumarkt und in Onlineshops nur die schwarzen oder grauen Leerrohre für Unterputz gefunden.
Kann ich die verweden??
Da es nur einzelne Kabel sind währen rote Abwasserrohre, die ich sonst schon verwendet habe übertrieben.
Gruß Maxit
BID = 177983
sam2 Urgestein
Können ja, solange es sich dabei um derartige Kleinspannung handelt. Aber nimm zumindest das (schwarze) stabilere (Beton-) Rohr.
Was sinnvoll ist, hängt aber von Deinen örtlichen Gegebenheiten (Länge, Verlegetiefe, mechanische Belastung etc.) ab. Und wie lange es halten soll...
Richtige Rohre für Erdverlegung bekommt man im einschlägigen Elektrofach(groß)handel.
Man kann natürlich die (grauen) HT-Rohre verwenden, aber sie sind nicht sehr druckgest (Einfahrten!).
Besser: biegsame Wasserleitungsrohre aus Kunststoff.
Die gibt es auch in geringeren Durchmessern und da sie innen glatt sind, vereinfacht das Leitungswechsel bzw. Nachziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Mär 2005 9:09 ]
BID = 177985
meister lampe Stammposter
Und lege noch Flatterband mit der Aufschrift Stromleitung oä. darüber, damit der nächste beim buddeln Bescheid weis.
gruß m
BID = 178017
Danke schonmal für die Antworten.
Da ich keinen Zauberschein habe werd ich wohl mal den größten Baumarkt der Gegend ansteuern, vielleicht haben die was passendes.
Achja da fällt mir ein ich hab bei meinem Nachbarn glattes orangenes Rohr für die Außenbeleuchtung gesehen (2cm Durchmesser), nehmen das die Profis?
Belastung ist nicht so groß (keine Fahrzeuge). Flatterband leg ich mir eh zu, muss auch noch ein paar Meter Erdkabel verbuddeln.
Gruß Maxit
BID = 178029
SPS Schreibmaschine
BID = 178039
BlackLight Inventar
| sam2 schrieb am 2005-03-24 09:08
Besser: biegsame Wasserleitungsrohre aus Kunststoff. |
Ist damit dieses "schwarze PE-Rohr" gemeint? (z.B. hier zu sehen.
Mit dem "biegsam" bin ich aber nicht ganz einverstanden, je kleiner der Raum desto widerspänstiger wird das Zeug.
BID = 178079
sam2 Urgestein
Ja, genau dieses!
Wenn Du meinst, können wir gerne mal ein Wettbiegen machen:
Ich mit HD-PE, Du mit Flußstahl oder Grauguß (nach Deiner Wahl) im selben Nenndurchmesser...
BID = 178276
BlackLight Inventar
Da das hier ein "Elektroinstallations" und kein "Gas-Wasser-Scheiße"-(Unter)Forum ist würde ich "HD-PE vs. 3x1,5mm² NYM" vorschlagen.
Wobei ich das NYM nehme.
Ansonsten nehme ich meine Aussage zurück, wird sonst zu OffTopic.
BID = 178396
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Du willst NYM einbuddeln
Also wenn dann bitte schon NYY!
BID = 178397
BlackLight Inventar
| Können gerne mal ein Wettbiegen machen:
Ich mit HD-PE, Du mit Flußstahl oder Grauguß |
Ich schlage "HD-PE vs. 3x1,5mm² NYM" vor und nehme das NYM.
