Grundig TV ST 72-760MD/TOP
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-760MD/TOP
BID = 13595
KlausJ
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-760MD/TOP
Chassis : CUC 5365
das Gerät schaltet sich kurz ein und geht danach nach ein paar Sekunden auf standby.
Ich habe schon bei Grundig nach einem Schaltplan gesucht http://wgate.grundig.de/Kundendiens.....e.htm
und bin nicht fündig geworden. Kennt mir jemand bei dem Problem weiterhelfen oder mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen.
Danke
BID = 13596
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
kommt kurzzeitig ein Bild oder wird der Bildschirm kurz hell ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 13598
KlausJ
das Gerät wird kurz hell, bevor es auf standby schaltet.
BID = 13599
admin
Administrator
Hallo Klaus,
auf der Bildrohrplatine sind entweder 3 oder nur 1 IC.
Diese tauschen.
Dann ist noch ein Widerstand defekt. Man sieht es dem an.
Diesen auch tauschen. Den Wert weis ich nicht auswendig.
Aber erst mal nachschauen ob der Widerstand verbrannt ist.
BB
BID = 13602
KlausJ
Danke für die Info, werde ich morgen gleich nachschauen.
Klaus
BID = 14837
admin
Administrator
Hier das Schaltbild der Bildrohrplatte.
Wert von R793 : 330 Ohm
Uploaded Image: br-Platte.JPG
BB
BID = 30070
danielm1987
hat jemand ein schaltpild für diesen fernseher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459115   Heute : 14486    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    18:12
