NEC MON Multisync E500
Serverzeit: 24 11 2026  13:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync E500
BID = 13587
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync E500
FCC ID : JC-1575VMB
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei diesem Monitor wird das Bild bei etwas höherer Helligkeit rot. -> Grundhelligkeit von Rot zu hoch eingestellt.
Das Problem: Es gibt keinen Regler für die einzelnen Farben, sondern nur einen für alle, mit Sub bias bezeichneten...
Hat jemand eine Idee ?
BID = 13861
Siberiandog
Die farben kann mann im service-menu einregeln (sowie die "Bias" und "Gain" einstellungen).
Das service menu aktiviert mann durch igentwo im osd-menu beim "info tab"->"display mode"->Proceed, gleichzeitig die "reset" & "+" & "-" zu drucken oder "reset" & "down" oder "reset & "up" & "down"
Grüssen:
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siberiandog am 14 Feb 2003 22:43 ]
BID = 13981
Danke !
Hat wunderbar funktioniert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494273   Heute : 10836    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    13:25
