Nokia TV ITT Didvision 6364VT
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia ITT Didvision 6364VT
BID = 177739
Tommynator2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : ITT Didvision 6364VT
Hallo Leute,
folgendes Problem: Das Bild verzerrt sich ab und zu etwas als Kissen. Beim wackeln an der Platine verschwindet die Verzerrung ab und zu kurzfristig.
Nun die Frage: Kann man bei diesem Gerät das Bild noch manuell justieren? Wenn ja, dann wo? Oder ist das Bild elektronisch geregelt? Dann müsste irgendwo ein Wackler sein. Wo könnte der dann liegen? Bin Schaltplanlos und daher etwas aufgeschmissen.
Danke
Tommy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommynator2000 am 23 Mär 2005 13:37 ]
BID = 177743
Schotte
Hi must alle lötstelen rund um den Hochspanungstrafo nachlöten!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503215   Heute : 19786    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    21:48
