Hirschmann SONS Automatikantenne Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Hirschmann Automatikantenne |
BID = 177655
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : Automatikantenne
Chassis : Auta 6000
Guten Tag ,ich habe ein Problem mit der Antenne, sie Fährt
nur aus und nicht mehr zurück.Hat jemand einen Schaltplan
für das Teil Die Ant. ist bestückt mit CD4011 und CD4060
welche dann die beiden Endstufen ansteuern.
Wie funktioniert die Umschaltung generell. Anschlüsse hat der
Stecker 3 Farbe Braun Blau und Schwarz.
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
BID = 177668
Otiffany Urgestein
ist da diese Elektronik drin?
BID = 177749
meister Stammposter
Ja,genau die selbige
BID = 177950
Otiffany Urgestein
das gezeigte Teil ist auch defekt.
Ich habe es versucht zu reparieren: zwei Leistungstransistoren waren defekt.
Aber auch danach war der Fehler noch nicht behoben.
Ich vermute, daß auch ein IC gestorben ist.
Dann kam mir die Idee, es mal auf dem Schrottplatz zu versuchen; und siehe da, ich fand eine Antenne mit defektem Teleskop in einem alten Mercedes. Deswegen bekam ich das Teil auch billiger (7,50 Euro).
Eine Anfrage bei Hirschmann hatte ergeben, daß diese Antenne und auch die Elektronik nicht mehr gebaut würde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248983 Heute : 4058 Gestern : 7559 Online : 449 11.11.2026 16:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171358585358
