Telekom TK Splitter
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom Splitter
BID = 177626
geko100
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : Splitter
Hallo Gemeinde
wie prüfe ich am besten einen DSL-Splitter ?
ich habe bei einem Bekannten ein Problem
Anlog Anschluss und DSL
ich bekomme über DSL einfach keine Verbindung , der Account beim Provider ist i.o
Jetzt könnte es der Splitter sein, oder auch der DSL Anschluß von der Telekom.
Wie komme ich weiter ?
Danke
frohe Ostern
Geko 100
EDIT: Bild sollte jetzt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mär 2005 23:20 ]
BID = 177689
Hallo geko,
ganz einfach: Indem Du ihn wegläßt!
Testhalber die ankommende Amtsleitung direkt auf den NTBBA (das DSL-Modem) führen.
Ist denn schon geprüft, ob das verwendete NTBBA überhaupt zum im Netzknoten verfügbaren ADSL-Protokoll paßt?
Welcher Netzbetreiber? Welches NTBBA? Welche DIVO?
Alternativ (wenn Magenta-Kunde):
In den nächstgelegenen Kaffeestrich gehen und den Splitter kolo umtauschen.
BID = 177921
ronki1
Hallo geko100,
wozu gibt es den Kundenservice? Ist der Anschluß neu?
Ab wann ist der Anschluß von der Telekom denn freigeschalten?
Kundenservice der Telekom anrufen und einfach das Problem schildern, messtechnisch können die dann von der Ferne vielleicht schon was sagen.
Zuvor könntest Du uns hier aber noch mitteilen, wie Du was angeschlossen hast.
Die Bilder anzusehen funktioniert irgendwie nicht?!
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 23 Mär 2005 22:33 ]
BID = 177938
ronki1 hat am 23 Mär 2005 22:30 geschrieben :
Hallo geko100,
Jetzt gehts, Geko100 hatte kein Bild hochgeladen sondern einen Link auf ein Bild als Bild hochgeladen. Das kann nicht klappen.
BID = 178490
geko100
Danke für eure Teilnahme
Das ist ein Analog/DSL Anschluss , also ohne NTBBA
Von der Dose auf den Splitter, hier auf ein Analog Apparat und über RJ45 auf die Netzwerkkarte
Ich habe selber einen Prüfhörer , mit dem Ich einen ISDN Anschluß durchmessen kann , aber keine DSL
Der Provider ist AOL , Zugang futzt aber, habe ich gestestet
Splitter geht auch
Jetzt vermute ich, dass es an der Telekom liegt
Wenn die Burschan aber auftauchen, kostet es Geld
Deshalb suche ich eine Möglichkeit den DSL Anschluß vernünftig zu prüfen
Frohe Ostern
Geko
BID = 178514
Ohne NTBBA geht es nicht egal ob der restliche Anschluss ein ISDN oder ein Analoganschluss ist. Der NTBBA ist das DSL-Modem.
Du kannst die Leitung vom Splitter doch nicht einfach direkt in eine Netzwerkkarte stecken, das kann nicht funktionieren.
BID = 178596
Sag bitte, daß das nicht ernstgemeint ist:
Du hast den Ausgang des Splitters direkt mit einer herkömmlichen (Ethernet-) Netzwerkkarte verbunden???
BID = 178650
geko100
ohh, sorry geht natürlich nicht.
Ist eine DSL Karte von AVM, habe mich falsch ausgedrückt.
BID = 179642
:andi:
sieht man denn an der, ob sie synchronisiert ist?
BID = 179699
ich hatte das Problem auch als ich von Modem auf DSL gewechselt habe. Bei mir war es ein Softwareproblem.
Die mitgelieferte Software war fehlerhaft.
Kontaktiere mal den Softwarehersteller!
gruß
BID = 179703
Schonmal mit ner Test-Software probiert?
Die sollte Dir sagen können, bis wohin die Verbindung aufgebaut werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284172   Heute : 3023    Gestern : 11989    Online : 510        14.11.2026    8:17
