Gericom TFT Overview FP751
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom Overview FP751
BID = 177423
lordzero
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Overview FP751
hallo,
ich habe ein kleines problem, Beim einschalten des Gerätes, kurzes angehen der Hintergrundbeleuchtung dann geht es wieder aus. Monitor bild ist mit sehr viel mühe kaum noch zu erkennen ist aber noch vorhanden.
Bitte um hilfe.
Danke
Nico
BID = 177601
NDN
hi,bekannter fehler bei allen tft´s.ken diesen tft aber leider nich auswendig.generell liegt en def. des inverters oder der röhren vor (also der hintergrund beleuchtung).die meisten fehler sind (würd ich prüfen wen er wenigstens noch kurz startet)elko´s,kondensatoren oder wakos wakelkontakte d.h.kalte lötstellen(auf dem inverter prüfen).
mfg ndn
BID = 177727
lordzero
jezt funktioniert es einigermaßen, das Licht ist da funktioniert also soweit sehr gut. Jetzt habe ich aber folgendes problem, Beim einschalten wird das Bildschirm ganz weiss es bleibt ca 30 sec weiss, dann fackert alles etwas erst dann kommt das Bild.
Wo ist das Problem?
Danke
nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492416   Heute : 8978    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    11:33
