AEG WäTro Lavatherm 57700
Serverzeit: 22 11 2026  14:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700
BID = 177418
PolyBrush
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Technik-freunde und -Leidensgenossen,
unser WäTro AEG Lavatherm 57700 schaltet stets vorzeitig ab.
Natürlich ist die Innenwandung der Trommel gereinigt, zudem auch die Außenwandung, in dem Bereich, in dem das Kupferdrahtbürstchen schleift, und das Bürstchen selbst ist auf der Seite des Kontakts mit der Trommel völlig blank. Die Anschlußleitung des Bürstchens ist auch mittels Kabelschuh mit einem Modul hinter der Frontseite des Gerätes verbunden.
Wenn jemand die zündende Idee hat, wie man dem Fehler abhelfen kann, wäre insbesondere meine Frau als "Maschinistin" (aber auch ich als "Technikbeauftragter") ziemlich dankbar.
PolyBrush
BID = 177471
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Bestell Dir bei AEG eine "Zusatzerdung",ca. 20,-€.
Dann bekommst Du noch so ein kleines Bürstchen mit einer
Montageanleitung.Denke,daß Dein Problem dann Gelöst ist.
Fröhlich
BID = 177495
PolyBrush
Hallo Fröhlich,
ich danke Dir für Deinen prompten Ratschlag. - Diese Idee hatte ich auch schon. In einem online-shop hatte ich auch gesehehen, daß es für verschiedenste Lavatherm-Typen solche Zusatzbürstchen gibt, diese Typnummern sind aber durchweg dreistellig und beinhalten nicht die Nummernfolge "577". Was nun? Könnte evtl. ein Bauteil im Wätro defekt sein?
PolyBrush
BID = 177570
Fröhlich
Sorry,das Scheißding kostet nach Neuesten Angaben bereits
24,50€ +Mwst+Porto.
Die ET Nr. bei AEG: 899647408101.
Beeil Dich aber mit der Bestellung.Zur Zeit sind die
Chinesen schuld an der Ersateilpreisinflation.Die kaufen
alle Rohstoffe auf und die Hersteller von Ersatzteilen
leiden ja ,ach so sehr,an der Rohstoffknappheit.
fröhlich
BID = 177656
PolyBrush
Hallo Fröhlich,
ich bedanke mich sehr für Deinen Rat! Noch heute werde ich das Ersatzteil bestellen und Dir dann vom hoffentlich erfolgreichen Effekt berichten.
PolyBrush
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455211   Heute : 10579    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    14:09
