Belinea TFT 10.15.35
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 10.15.35
BID = 177243
a-z
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10.15.35
Hallo!!
Habe einen Monitor s.o. bekommen mit Beschreibung: "hat geraucht - geht nicht."
Über ein externes Netzteil wird er mit 12V versorgt (Dieses Netzteil habe ich nicht).
Es ist ein LM2596 nur mehr zur Hälfte da. Lesbar ist <596> erahnen lässt sich <m2>
-Da der Bauteil "abgebrannt" ist bin ich mir nicht sicher ob es wirklich der LM2596 ist (sieht aus wie 7812 hat aber 5 Anschlüsse). Weiß jemand ob das das der richtige Bauteil ist?
-Wo bekomme ich soetwas ? Gibt es eine Ersatztyp? (Meine "standard" Elektronikgeschäfte haben den Teil nicht.. (Conrad etc))
-Was kann noch def. sein - oder "sterben" diese Teile einfach so.. ?
Da aber eine Menge Teile vor dem LM sind will ich auch nicht einfach am Ausgangspin des LM 5V von meinem Netzgerät einspeisen.
Hat wer einen Tip für mich?
Danke
BID = 177278
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das Steckernetzteil ist Stadart.
Dann geht es von dem Steckernetzteil auf eine DC DC Platine.
Dort ist aber kein LM XYZ.
Oder verstehe ich dein Problem nicht ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 177295
a-z
Vom Netztteil geht es auf eine Mini Platine wo nur der Stecker drauf ist. Ab dort geht es weiter auf die "Hauptplatine" mit 2 grossen SMD IC, vielen (SMD)Bauteilen, am Rand sitzt der 1/2 unbekannte Bauteil.
Ich würde nun gern wissen ob der wirklich ein lm2596 ist (vielleicht hat wer den Schaltplan dann wäre es leicht). Nur so auf Verdacht kaufen gehen mag ich nicht - Bauteil scheint schwer zu beschaffen, ev teuer - und dann baue ich ihn ein und .....(alles ist hin..weils ev ein anderer Teil war).
Mit "ausmessen" ist es auch nicht so leicht.
BID = 177426
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sag mir doch einfach mal die Positions Nummer.
Was du unbedingt machen solltest, bevor du da anfängst.
Der Stecker zum Mainboard hin muß 3 Spg haben.
Ich sage jetzt mal unten ist Richtung Bedienteil.
Unten 3,3V
dann 2 x 5V meine ich
und danach irgendwann 2 x 12V
Sollte deine 3,3V auf 12V sein, kannst du dir die Rep wohl sparen....
Achtung:
BID = 177442
igor.gm
Monitorspezialist
Und am besten Zeichnung vorlegen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505927   Heute : 22499    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    23:53
