Lifetec TV LT3733VT
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT3733VT
Problem gelöst
BID = 177086
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT3733VT
Chassis : keine ahnung
bei diesem Gerät ist im Netz der 2Polige Entmagnetisierungs-PTC defekt.
Frage: Wenn ich nun einen anderen 3 Poligen nehme, ein Widerstandsplättchen herausnehme und in den defekten einsetze, fliegt dann immer noch die Sicherung oder bleibt Sicherung drin diesmal und der PTC hat die Kraft zur Entmagnetiserung nicht wegen anderem Wert?
BID = 177172
X
Zum testen PTC einfach raus lassen, ansonsten zumindest n PTC mit 2 Beinen einbauen...
BID = 177411
Bildröhre
hmm...
warh heute beim Service. Der sagte Typ müssten es mindestens 30 Ohm sein. Werd mal nen 3 Beinigen umpolen auf 2 Beine der 30 Ohm hat.
BID = 177450
Bildröhre
Hat super gefunzt. Kann diesen Tipp nur jeden empfehlen. Habe meinen 2 Poligen behalten und einfach die Scheibe gegen einen 30 Ohm gewechselt, läuft prima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501651   Heute : 18219    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    20:43
