JBL CAR GTQ-360 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 176900
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JBL
Gerätetyp : GTQ-360
@Mods: Wenn das Topic in das "Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio" gehört, bitte verschieben.
also,
Ich hab eine defekte JBL GTQ-360 Car-Endstufe bekommen. Nach dem Aufschrauben hab ich festgestellt, dass ein Transistor im Schaltnetzteil (Q100) abgebrannt war. (Aufschrift STP50N06) Den hab ich dann durch einen IRFZ44 ersetzt (Sind vergleichstypen und im Schaltplan steht auch der IRFZ44).
Weiterhin waren die 30-A Sicherungen durchgebrannt. Die hab ich dann auch erneuert.
So, jetzt hab ich zum Testen mal an den geöffneten Verstärker eine Audio-Quelle gehängt (Line In, Group 1), einen Lautsprecher dran (Links, Group 1), die Crossovers (Filter) auf normal und Mono gestellt.
Dann hab ich eine 12V-Motorradbatterie genommen und über eine 3A-Sicherung an die Versorgung und den Remote-Eingang des Amps gelegt.
Da hats beim Berühren mit dem Batterie-Pol einen kleinen Funken gegeben und die Siecherung war durch.
Dann hab ich ne 30A Sicherung genommen und auch hier Funkts immer am Kabel, wenn es den Pol berührt, ich hab mich aber noch nicht getraut, das Kabel mal länger hinzuhalten, und daher lebt die Sicherung auch noch.
Schaltplan ist übrigens Vorhanden, ich versuch ihn mal hochzuladen.
Frage:
Was könnte denn noch kaputt sein, ausser dem 1 Transistor? Sollte ich alle Leistungstransen im NT auswechseln?
Danke
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 176902
Hier auch noch das Users Manual:
BID = 178403
Onkel Alex Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Waldmohr
dass es kurz funkt ist normal, weil die elkos im netzteil sich erstmal aufladen müssen. da kann ne 3a-sicherung schon durchbrennen!
wenn im netzteil ein transistor kaputt ist, dann sind es oft die anderen auch...
hab ich bei einer next q12 letztens erst wieder gemerkt...
tausch also auch mal die restlichen auch aus!
ausserdem könntest du mal den treibertransistor der netzteilmosfets überprüfen und evtl auch wechseln. der geht auch manchmal kaputt und nimmt dann die anderen mit bzw umgekehrt.
achja, sind es richtige irfz44 oder irfz44n? würde mich persönlich mal interessieren, weil ich verzweifelt richtige irfz44 suche
BID = 178838
zu 1.):
Ja, das mit den Elkos dachte ich auch, aber die müssten sich ja schnell aufladen, und dann dürfte es nicht mehr viel Funken. Wenn ich aber oft nacheinander die Batterie berühre funkts immer noch.
2.) Ok, dann tausch ich die anderen auch mal aus und teste den Treiber.
3.)Hm, ich hab IRFZ44N, aber was ist denn genau der Unterschied zu den IRFZ44?
danke erstmal für die Tipps.
mfg CHillA
BID = 189087
Also ich kam jetzt endlich mal dazu, was auszuprobieren.
Die MOSFETs hab ich alle mal ausgebaut und in einer Testschaltung getestet, da ich nur noch drei da hatte. haben bis auf den gesprengten, den ich eh schon ausgewechselt hatte alle funktioniert:
Bei Anlegen einer Gleichspannung an das Gate schalteten die Teile ab etwas über 4V durch (genau wie es im Datenblatt steht). Das hab ich am Aufleuten einer LED am Drain gesehen.
Als Daraufhin natürlich immer noch nix gegangen ist, hab ich die Vier Mosfet-Treiber (Q108 - Q111) gewechselt. Es hat sich aber noch immer nix im NT gerührt.
Daraufhin hab ich zufällig gesehen, dass auf der Platine zwei Kabel rausgehen mit Schraublaschen dran, beide beschriftet mit Chassis-Ground. Im eingebauten Zustand sind die also Verbunden, was ich durch Festschrauben der Schellen auf einem Blechstreifen simulierte.
Jetzt tut sich endlich was im Netzteil:
Wenn ich den Amp nur für ein Paar Sekunden an eine Batterie hänge, werden Q104, Q105, Q106 und Q107 sofort ziemlich heiss. Im Gegensatz bleiben Q100-Q103 eiskalt.
Was is jetzt normal ohne Kühlkörper? heiss oder kalt?
Was noch interessant ist:
Q100, Q101, Q104 und Q105 werden gleich angesteuert (parallel), es werden aber nur Q104 und Q105 heiss!Es kann also nicht an der Ansteuerung liegen.
Das hat mir auch das Oszi bestätigt, das bei den Gates bei beiden Ansteuerungen ähnlich aussieht.
Fazit
Da es also nicht an der Ansteuerung liegt, muss es doch irgendas mit T1A oder mit dessen Sekundärseite zu tun haben, oder?
Doch wo kann man da anfangen zu suchen?
Danke fürs Lesen!
mfg CHilA
BID = 191689
Ja, stimmt, der Linke Kanal von GR2 is durch.
Hab mal neue Transistoren bestellt (...ganz schön teuer!), dauert aba noch, bis die kommen.
Danke für die Hilfe!
mfg CHillA
BID = 192042
gzoeppel Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 09509 Pockau
mfg CHillA
Hi, Chilla,
hatte auch schon ca. ein Dutzend von Car-Hifi-Endstufen mit diesen oder ähnlichen Symptomen. Meist kristallisieren sich zwei Schwerpunkte raus, einmal das Netzteil, da baue ich die Fets immer aus und checke sie einzeln. Wenns danach noch nicht geht, ist meist ein C-E-Schluß eines oder mehrerer Endstufentransis schuld. Das kriegste einfach durch Messung der C-E-Spannung raus, denn wenn da ein Kurzer ist, ist totale Ruhe. Bei den funktionierenden steht eine Spannung an, die aber kurzschlußbedingt etwas schwingt und zu gering ist. Löte dann einfach die defekten aus und schon merkste, obs geht. Über den Siebelkos (Plus - Minus - Versorgung) stehen dann so ca. 20-30 Volt. Strombegrenzung nicht vergessen !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518047 Heute : 12025 Gestern : 22653 Online : 949 25.11.2026 9:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.049164056778
