Bauknecht WaMa WA 9230
Serverzeit: 18 11 2026  09:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9230
BID = 176816
Theower
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9230
Kenntnis : Artverwander Beruf
WaMa Schleudert nicht mehr, in keinem Programm.
Pumpt stattdessen die ganze Zeit ab.
Alles anderes Funktioniert einwandfrei.
Denke das es die Kohlen sein könnten?
Jetzt zum Hauptproblem: Hat bitte jemand einen Link oder eine technische anleitung von dem Gerät? ODer einen weiteren Tipp was es sein könnte.
Danke im Voraus
Theo
BID = 176962
Schiffhexler
Moin Theower
Willkommen im Forum
Bau zuerst den Motor aus und schraube die Bürstenkohlen ab. Überprüft die Länge der Kohlen und den Kollektor vom Anker auf Brandspuren oder Unebenheiten. Den Kollektor nicht mit Schmirgel reinigen, nur mit der grünen Seite eines trockenen Topfschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 176972
VA-Schraube
das soll sie auch während des ganzen Schleudervorganges(wo soll sonst das ausgeschleuderte Wasser hin),nur daß in Deinem Falle ja der Motor nicht dreht.Mach mal,was Schiffhexler geschrieben hat,dann bist Du auf dem richtigen Weg.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335580   Heute : 5147    Gestern : 12669    Online : 732        18.11.2026    9:31
