maximale Länge von Chinchkabeln??
Serverzeit: 04 11 2026  01:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176811
VW-BusTom
ich möchte in einer Gaststätte eine Musikbox aufstellen. Das Teil läuft über die Stereoanlage und die steht am anderen Ende. Ca. 25-30m Kabelweg.
Dazu kommt noch dass in der Musikbox ein Radioumschalter eingebaut ist, d.h. von der Stereoanlage geht das Radiosignal zur Musikbox und dann wieder zurück. Was dann insgesamt 50-60m Kabel bedeutet.
Nun meine Frage: Funktioniert das noch mit einem normalen Chinchkabel? Welche besseren Möglichkeiten gibt es sonst noch?
Und woher bekomme ich 60m Chichkabel??
Gruß, Tom.
BID = 176836
LeoLöwe
Müsste gehen, wenns Line-Signale sind. Lautsprecher über Chinch wird nix.
Schau bei Reichelt, 10 m Kabel, dazwischen eine doppelbuchse, weitere 10 m, usw.
BID = 176841
60m Chinchkabel wird es nicht fertig zu kaufen geben. Meterware gibt es aber in diesen Längen. Oder mehrere 10m Kabel zusammenstecken.
Ideal sind 60m garantiert nicht, funktionieren wird es aber. 25m habe ich schon ausprobiert, das ging problemlos.
Die Höhen wirst du etwas anheben müssen, da macht sich die Kabelkapazität evtl. bemerkbar.
Früher gab es hinter der Theke oft einen Fernregler für die Lautstärke der Jukebox und einen Reject-Knopf falls mal die Platte hakte oder jemand ständig mit der gleichen Platte genervt hat. So konnte man die Lautstärke von dort regeln umd mußte nicht bis zur Box laufen. Später wurden dann Motorpotis oder heute IR-Fernbedienungen dafür benutzt.
Die Leitung lief dann auch einmal quer durch die Kneipe.
Steht in den Unterlagen denn nichts zu der maximalen Leitungslänge?
Hatte auch mal überlegt meiner Jukebox einen Line-Out zu verpassen, möchte aber den Verstärker nicht zu sehr verbasteln.
BID = 176846
VW-BusTom
Klar, ist ein ganz normales Line-Singal von einem Mainboard.
Die Jukebox ist eine MP3-Jukebox, Doku gibt es keine.
Die Kabel mache ich selber wenn ich irgendwo Meterware in dieser Länge bekomme.
Man könnte ja eigentlich auch ein Netzwerkkabel nehmen, das ist auch gut abgeschirmt und ich bräuchte nur eine Leitung für hin und zurück. Müßte doch auch gehen, oder?
BID = 176863
Könntest du auch nehmen, mein Fernregler benützt einfach 5x 0,14² mit gemeinsamen Schirm. Bei Cat.5 dann aber die eine Ader des Adernpaars jeweils auf Masse legen. Es kann aber sein das du leichte Probleme mit übersprechen bekommst. Den Gesamtschirm ebenfalls auf Masse legen.
Wenn du bei Reichelt bestellst dann schau dir mal die Artikel ML 408-100 oder ML 414-100 an. Da wären die Adern einzeln abgeschirmt, ist allerdings teurer als Cat.5, das bekommt man hinterhergeworfen.
Wie wird denn die Umschaltung realisiert, über ein Relais oder über den Line-In der Soundkarte? Bei einem Relais könntest du das auch auslagern und direkt am Verstärker platzieren, über den Line-In könnte man natürlich sanft ein- und ausblenden.
Ist die Jukebox ein Eigenbau oder ein kommerzielles Gerät? Soweit ich weiß baut nur Rock-Ola solche Geräte, für die gibt es aber wohl keinen deutschen Vertrieb mehr, und NSM hat solche Geräte gebaut, NSM gibt es aber auch nicht mehr. Die Geräte versorgen sich dann über DSL mit neuer Musik.
BID = 176892
VW-BusTom
Die Umschaltung erfolgt über Line-in. Da kann man dann schön ein- und ausblenden und braucht außerdem kein weiteres Zubehör.
Der Tip mit den Mikrokabeln ist sehr gut, damit funktioniert es sicher. Nur´n bisschen teuer, vielleicht probier ich es vorher noch mit Cat.5 wenn ich noch soviel rumliegen habe.
Das Gerät ist ein Eigenbau, allerdings recht professionell mit sehr schönem Gehäuse und Beleuchtung etc.
Wenn´s mal ein paar Monate problemlos in der Kneipe läuft habe ich vor weitere Geräte zu bauen und auch zu verkaufen. Bis dahin dauert´s noch ein Weilchen, denn dann brauch ich ja auch CE usw.
BID = 178324
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Ich nehm bei solchen Längen immer RG-58. Noch nie Probleme gehabt.
Gruß Jonny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159529   Heute : 6002    Gestern : 65408    Online : 497        4.11.2026    1:52
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
