DA Wandler mit 10Watt
Serverzeit: 11 11 2026  16:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176795
ElMaster
Hallo zusammen
Ich suche ein DA Wanlder IC! Er sollte 10Watt Leistung haben und min. 6 Bit haben.
Gibt es solche Wandler? wo finde ich so einen?
Mfg
El Master
BID = 176850
cha0s
nimm ein r2r- netz und klemm eine stadarttransistorschaltung dahinter
BID = 176855
ElMaster
Diese Idee ging mir auch schon durch denn kopf.
z.B
Der DA Wanlder hat 45Volt am Ausgang mit nur 1mA. Wie kann ich jetzt daraus ein 45Volt Signal mit 100mA machen? mit Einer Emmiterschaltung geht das nicht so gut. Ueber dem Rc beim Transistor kommen dann die 45Volt rein und was soll der T. verstärker wenn dort auch nur diese 1mA fliessen?
Ich habe eben nur diese eine Spannungsquelle. das mit dem r2r-netz ist eine gute Idee, doch wie bringe ich den geforderten Strom?
BID = 176864
cha0s
kollektorschaltung
BID = 176867
ElMaster
Bei der Kollektorschaltung habe ich ja dann auch einen Spannungsabfall am RC. Werde dann also auch nicht mehr die eingestellten Volt haben. Und wie willst du einen Strom verstärken wenn die Quelle am Kollektor nicht mehr Strom liefern kann als Uin?
BID = 176888
cha0s
ähm.. bei der kollektorschaltung gibts keinen Rc. Vu ist zwar etwas kleiner als 1, aber damit kann man leben. wenn deine stromversorgung nicht genug strom liefert wirst du eine zweite versorgung dazuschalten müssen
BID = 176890
ElMaster
ok stimmt mit dem Widerstand! genau das mit der Spannungsquelle ist ja mein Problem.
BID = 176893
cha0s
wasn das für ne quelle? was für ein gerät ist das?
BID = 176897
ElMaster
Das Binäre Signal kommt von einem uC. Dieses 6Bit Signal legt fest wieviel Volt der DA-Wandler ausgeben sollte.
der DA Wandler liefert max 1mA. Die Spannungsquelle ist demnach das r2r Netzwerk mit der eingestellten Spannung. Jetzt muss ich aus diesem Signal ein Signal machen mit mehr Strom und mit genau gleichen Spannungsangaben. Also habe ich nach der DA Wandlung nur 1ne Quele die genau die eingestellten Volt besitzt.
BID = 176899
cha0s
häng die ub des µC an einen widerstand und gleiche damit die kleinere VU der kollektorschaltung aus falls das überhaupt nötig ist. mit der kollektorschaltung erreichst du eine stromverstärkung
so nebenbei gefragt.. was ist das für ein µC der mit 45V ub arbeitet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cha0s am 21 Mär 2005 14:02 ]
BID = 176901
Ein Perpetuum Mobile ist nach wie vor unmöglich!
BID = 176904
cha0s
sam2 hat am 21 Mär 2005 14:02 geschrieben :
das emitterfolger meistens direkt an der hauptversorgung angeklemmt werden sollten ist bekannt?
BID = 176905
ElMaster
Was gibt es für Möglichkeiten den Strom eines Signals zu verstärken? Ich habe eine Quelle die 1-48V hat. Ich habe aber auch noch 230V Netz aus dem ich den Strom ziehen könnte. Die frage ist jedoch wie.
Das mit dem Perpetuum Mobile ist schon klar.
was meinst du mit ub? Betriebsspanung? das Signal ist nicht für einen uC.
BID = 176906
cha0s
mit welcher betriebsspannung arbeitet der µC? mit 45V sicher nicht. ub=betriebsspannung, richtig
die kollektorgrundschaltung kann nur ströme verstärken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cha0s am 21 Mär 2005 14:14 ]
BID = 176909
ElMaster
ok!
bei dieser Schaltung wäre also der ausgang am Emitter. und an der basis wäre das r2r Netzwerk. Richtig?
der uC arbeitet mit 3.3V soviel ich weiss. ist aber egal wenn es um dieses Problem geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElMaster am 21 Mär 2005 14:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249175   Heute : 4250    Gestern : 7559    Online : 713        11.11.2026    16:59
