Kaffeemaschinen-Teile
Serverzeit: 03 11 2026  23:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176608
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen
Ich bekam kürzlich ne Kaffeemaschine zum Ausschlachten.
darunter waren folgende Dinge:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1662820
1.) Das oben ist ein Durchflussmesser. Da drin hats ne kleine "Turbine" die bei Durchfluss gedreht wird. dabei drehen sich auch zwei Magnete, vermutlich in einer Spule.
Frage: Wofür sind die drei Anschlusskabel?
2.) Das in der Mitte ist die Pumpe.
1. Frage: Wie funktioniert sie (sie pumpte in der Maschine stossartig Wasser in der Gegend rum).
2. Frage: Wie ist die Anschlussbelegung (die Maschine war schon "vorgeschlachtet", ich sah es nicht mehr. Auf dem Typenschild steht, dass sie für 230V Ac ist, 60W leistet.
Ich vermute, dass die beiden Pins links für die 230V sind, wofür sind aber die beiden "vorderen" Pins?
3.) Was ist das? Das Wasser geht im innern durch ein Zylinder aus Metall. Dieser lässt sich durch Lösen der Muttern herausnehmen, dann sieht man einfach ein Rohr im innern dieses Teils, durch das dann der Zylinder mit dem Wasser kommt..
Frage: Was ist das, wofür sind die 230V- Anschlüsse? (Typenschild), es steht auch noch 10VA drauf.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 176621
Lötfix
Das untere Teil ist ein Magnetventil, der rechte Kontakt sollte PE sein.
Die Pumpe nutzt die Polaritätsänderung des Wechselstroms indem vermutlich ein Dauermagnet in der Spule bewegt wird.
Die rechten Anschlüsse dürften zu einem Übertemperaturschalter gehören.
mfg lötfix
BID = 176662
Steppenwolf
Also ein Magnetventil kanns irgendwie nicht sein... wie will das denn schliessen?? Da hats nur eine geschlossene Röhre durch, die dann vom Wasser durchflossen wird.. ??
Die Pumpe, die pumpte aber so in ca. viertelsekundentakt, nicht mit 50hz
gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 176669
Lötfix
In der Röhre vom Magnetventil ist eine Feder, die ein Eisenteil mit Gummistoppel gegen eine kleine Bohrung drückt und so abdichtet. Beim Einschalten der Spule wird der Eisenteil gegen die Federkraft in die Spule gezogen und gibt die Bohrung frei - Koaxialventil. Blas doch mal in den Schlauch vom Ventil, vermutlich geht da nix durch.
Zur Pumpe:
Da gibt es scheinbar verschiedene Ansteuerungen. Einfach mal Schalter dran und probieren wann die fördert.
mfg lötfix
BID = 176678
Steppenwolf
Also da geht alles durch..
Aber in der grossen Messingmutter könnt es ein Verschluss drin haben, der schliesst, wenn die Spule Saft bekommt.
Soll ich da mal 230V dranhängen? Der eine Anschluss ist die Erdung, ist gekennzeichnet...
PS: Die anderen Anschlüsse der Pumpe waren ein Bimetallschalter! Ich konnt ihn abziehen. Nur steht da nirgends, wann er schaltet. Es steht folgendes drauf:
PK1-3A
L115-25
T210-VOS
Ist da irgendwo der Herr Kelvin versteckt?
Gruss
Mario
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 20 Mär 2005 21:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 20 Mär 2005 21:39 ]
BID = 176684
Lötfix
Was steht auf dem Typenschild von dem "Magnetventil"?
Läst das in beide Richtungen durch?
mfg lötfix
BID = 177403
Steppenwolf
Da steht drauf:
230V 50Hz
240V 60Hz
10VA ED 100%
2700
350 CE
Ich kann in beiden Richtungen durchblasen. Die Pumpe hab ich mal ans Netz gehängt, sie funzt.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 178689
Lötfix
Vielleicht ist das defekte Magnetventil ja der Verschrottungsgrund.
mfg lötfix
BID = 179521
Steppenwolf
Ne, das funktioniert! Es ist nur ein Schliesser! Ich konnte es noch weiter zerlegen, in dem Rohr hat es ein Bolzen, von einer Feder nach vorne gedrückt. Wenn das Magnefeld kommt, zieht es den Bolzen weiter in das Rohr hinein und verschliesst es. So funktioniert das Teil.
Meine Projekte:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154810   Heute : 65205    Gestern : 70074    Online : 531        3.11.2026    23:55
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
