Grundig TV ST63-555 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST63-555 text |
Problem gelöst
BID = 176406
miha Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-555 text
Chassis : CUC 4510
Hallo Freaks.
Auch hier wiedermal ein TV der 'nen O/W-Fehler hat.
Hab' das Gerät von meiner Schwimu bekommen.
Da am Anfang gar nichts funktionierte, tauschte ich 'mal den defekten BU508A und siehe da ich hatte sofort wieder ein Bild. Dieses zieht sich aber links und rechts zusammen )( und hat überall horiz. dünne weisse Streifen.
Also Schaltplan genommen und O/W-Baustein gecheckt.
Mit zwei anscheinend defekten Einstellreglern und den R7008(3M3) tauschte ich auch den IC 7010(TDA 8145)-kein Erfolg.
Anschließend noch die Bauteile D7012(ZPD30), R503(4,7Ohm), D502(BYW76), D503(BY228) und den C523(0,68µF) getauscht-wieder das selbe Bild.
Schön langsam geh'n mir die Ideen aus.
Hat jemand von euch noch 'nen anderen Gedanken dazu?
BID = 176468
Schotte Schreibmaschine
Hi war der widerstand defekt ??? Versuche mal den C462 ??
BID = 176564
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Bildkoppelspule geprüft? Sitzt in Reihe mit R 503.
BID = 176604
Hallo Schotte!
Herzlichen Dank für deinen Tipp! Der Ko mit 0,33µF war's tatsächlich.
Hatte zwar nur einen mit 400V bei der Hand, aber egal.
Das Ding läuft und ich bin hochzufrieden.
Werd' auf dich ein Gläschen trinken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502526 Heute : 19094 Gestern : 16862 Online : 507 24.11.2026 21:19 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160219669342
