Forefront MON / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564
Serverzeit: 23 11 2026  10:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Forefront / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564
BID = 176389
Timbo32
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Forefront / MAG / Yakumo
Gerätetyp : DM-1564 / DX15F / PS1564
FCC ID : HSUTRLDM-1564
Kenntnis : Artverwander Beruf
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Mein Monitor ging durch kalte Lötstellen kaputt.
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Er könnte Baugleich dem MAG DX15F oder Yakumo PS1564 sein.
Ich stellte fest das der HOT (2SC3893A) einen Kurzschluß über alle drei Beine hatte. Nach dem Tausch gegen Originaltyp hielt dieser nicht lang und ging wieder kaputt. Bis dahin waren die Dioden (5404 und BY329) noch intakt. Ein zweiter Tausch war schon erfolgreicher. Dann stand der Monitor wieder länger und beim einschalten verabschiedete er sich abermals durch neue kalte Lötstellen (scheiß Automatenlöten).
Dieses mal war der HOT und die oben genannten Dioden defekt. Weitere Defekte konnte ich nicht feststellen.
Warum geht der HOT immer kaputt?
Nach dem Tausch dieser Bauelemente funktioniert der Monitor wieder, aber das Bild läßt sich nicht mehr in der Breite verstellen (am Display lassen sich immer die Werte zwischen 0 u. 255 einstellen/8-Bit DA-Umsetzer); sprich das Bild ist zur Zeit ganz auseinandergedehnt sodaß mir links und rechts ein Streifen fehlt. Es läßt sich aber in der horizontalen Lage hin und her schieben. Der entsprechende Ausgang des DA-Umsetzers (M62359FP, Pin16 Ao3) mit der Beschriftung H-Width liefert mir eine analgoe Spannung zwischen 0-5,5V.
Wo liegt hier der Fehler?
Hab schon alle Bauteile durchgemessen und find keinen Fehler.
Danke schon mal an alle die mir helfen können!
BID = 177866
Bone
Hi Timbo32,
wo soll denn der Plan hin?
Bone
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473811   Heute : 7203    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    10:15
