siemens WäTro siwatherm iq 660
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro siemens siwatherm iq 660
BID = 176291
ole.p
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwatherm iq 660
S - Nummer : wt66000/01
FD - Nummer : 8301200223
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo und guten abend,
der o.g. trockner heizt nicht mehr, heizung is okay,
der ntc im luftschacht hinten hat einen widerstand von
5,20 k ohm bei 20 grad, habe die elektronik mal raugenommen,
die relais für die heizung ziehen nicht an, woran kann das liegen? sitzen noch mehr fühler im gerät ?
fragegruß aus dem norden
ole
BID = 176658
röhre
Es gibt da noch ein Temperaturregler an der Heizung.
Hat dieser ausgelöst? Def.?
Reindrücken.
Ist das alles i.O., einmal prüfen, ob im Schwimmergehäuse Wasser ist.
Evtl. einmal den Trockner nach hinten kippen.
Dann sollte er wieder laufen.
röhre
BID = 176765
ole.p
moin röhre,
danke für die tips aber daran liegt es nicht, es handelt sich um einen ablufttrockner, der sicherheitsbegrenzer an der heizung hat auch nicht ausgelöst, so wie es ausschaut, ziehen die relais der heizung nicht an, die frage ist aufgrund welcher werte die relais anziehen ? wäschefeuchte ?
morgentlicher fragegruß
ole
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334775   Heute : 4340    Gestern : 12669    Online : 552        18.11.2026    8:22
