VGA-to-TV Konverter
Serverzeit: 04 11 2026  07:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VGA-to-TV Konverter
Suche nach: vga (1376) konverter (679)
BID = 176235
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Was haltet ihr von diesen VGA to TV Konvertern ?
Sind die von der Qualität wirklich besser als eine GeForce4 mit TV-Out über S-Video ?
Speziell würde mich der Konverter interessieren, den ELV zur Zeit günstig anbietet:
"VGA-to-TV-Konverter Grand Media Ultimate 2000" für 39 €
Best. Nr.: 76-411-79
Laut Beschreibung liefert der ein RGB-Scart Signal fürs TV, was ja theoretisch besser als ein SVHS Signal ist, oder liege ich da falsch ?
BID = 176330
technikfreak
hmm warum ist denn der Betreff so verunstaltet ???
Eigendlich sollte da nur "VGA to TV Konverter" stehen.
BID = 176366
djtechno
theporethisch isser besser, prktisch muß das NICHT IMMER (aber häufig) so sein, weil die bildqualität ja auch von der güte der elektronischen bautreile abhängt.
kannst du- z.b. bei diversen tvs im mediamarkt sehen
fsa gibts welche bei denen die personen auf dem schirm eine gesunbde rosa hautfarbe haben und welche wo alle braun sind obwohls keine afroamerikaner sind, und die generell nur schmutzfarben produzieren
fdann die farbaybstufungen. bei manchen tvs werdne helligkeitsunterschi3ede gut differenziert, bei andren dagegen sieht die hautoberfläsche aus wie mit pastellfarben gemalt, weil die zwischenabstufungen verloren gehn
(und solche sachen, sowie die tonqualität geben bei mir bei der entscheidung für ein tv gerät den primären ausschlag und net, ob der 100hz und virtual dolby surround kann., auf so sachen achte ich SEHR GENAU! mag im laden als minimale nuance emfunden werden, wenn du aber jeden tag da 2-3 stunden davor sitzt, dann kriegst du bei minderwertiger bild-und tonqualität haltr aber einfach schnell die krise)
bei tv ausgängen kanns diese unterschiede genauso geben
aber rein prinzipiell istr dieser konverter wegen der rgb trennung sehr wohl besser
Marcus
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Mär 2005 2:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Mär 2005 2:41 ]
aso, auch wenns off topic ist, aber kamma in dem zusammenhang ja sagen: auch antenenverstärker können sich sichtbar und hörbar auswirken! z.b. ist vor einiger zeit mal der alte antennenverstärker kaputt gegangen, jetzt ist ein neuer drin
die hautfarbe von personen im tv geht ein wenig stärker ins bräunliche als vorher, orangetöne kommen etwas stärker als vorher und im ton (bei tv und radio) kommen die mitten jetzt etwas bedeckter. man kann da wirklich unterschiede zwischen verschiedenen antennenverstärkern sehen und hören, im endeffekt beeinflußt JEGLICHE elektronische schaltung im analogen signalweg bild und ton mehr oder weniger stark
bei digital-tv isses wurscht, solange 1 1 bleibt und 0 0 bleibt, da kommts dann bloß noch auf die d/a-wandlung im decoder und die güte der elektronik im tv gerät an
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Mär 2005  2:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167630   Heute : 16035    Gestern : 65408    Online : 823        4.11.2026    7:02
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
