Digitales Voltmeter!
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 176205
Strömi
Ich habe mir aus dem IC 7106 ein digitales Messgerät gebaut nur funktioniert es nicht!Für was ist eigentlich der ausgang BP??
Mein Problem ist wenn ich eine spannug an die messeingäge bringe kommt auf dem display nur ein -1 wie wenn ich keine messe!An was kann das liegen?Ich habe die schaltung schon 3mal neu verdrahtet!
Bitte helft mir!!Brauche es für ein Projekt!
Danke im Vorraus für alle antworten!
BID = 176213
BP ist die Backplane. Das ist die Gegenelektrode der LCD-Segmente.
BID = 176315
Strömi
Ist es richtig dass ich den Backplane ausgang an den COM eingang vom Display hänken muss?Hat niemand auch ein solches Messgerät gebaut und kann mir sagen wieso meins nicht funktioniert?
BID = 176327
Hast du denn das Datenblatt zum ICL7106 nicht ? Da steht alles drin.
Wir hatten hier sogar schon deutschsprachige Versionen hochgeladen. Benutze mal die Suchfunktion!
BID = 176462
Strömi
Wie du oben siehst habe ich ja sogar das deutschsprachige datenblatt hochgeladen!Aber auf diesen steht nicht wo man den Backplane anhänken muss.Ich han meine schaltung genau nach dem datenblatt verdrahtet aber wie oben beschrieben funktionierts nicht!
BID = 178216
Strömi
Ich habe das problem rausgefunden mein IC war defekt!Jetzt will ich nur noch fragen wie ich den punkt hinbekomme?z.B. 0.35!Kann mir jemand sagen was ich da verbinden muss???
Hoffe jemand kann mir helfen!!
MFG Strömi
BID = 178358
Fi
Hier ist der Schltplan des 7106.
Schöne Grüße aus Bayern.
PDF anzeigen
BID = 178449
Mit einer einfachen Verbindung geht das leider nicht, du brauchst dafür einen externen Inverter.
Schau dir mal Bild 6 in dem obigen Datenblatt an.
Dort steht, wie man mittels einer steuernden Gleichspannung die einzelnen Punkte ansteuern kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568597   Heute : 5718    Gestern : 30885    Online : 366        27.11.2026    5:34
