Meßspannung erzeugen? Wie? Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Meßspannung erzeugen? Wie? |
BID = 176182
Corradodriver Schreibmaschine
Hi Leutz. Ich muss euch mal wieder ausfragen. Sitze vor einem Problem. Ich suche eine Möglichkeit, eine Messspannung (Gleichspannung) zu erzeugen. Problem is, sie soll bei ziemlich genau 0,45 Volt liegen. Zenerdiode fällt wohl damit aus. Genauso wie n lumpiger Spannungsregler.... also was gibbet noch für Möglichkeiten? Strom von 1-2 mA sollte dicke reichen, und sollte möglichst einfach und mit wenigen günstigen Bauteilen zu realiesieren sein.
Hat wer Tips?
BID = 181323
pmtsensors Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Wiedergeltingen
gibt ne einfache Möglichkeit:
nimm eine Spannungsreferenz (Genauigkeit hängt von Deinem Geldbeutel ab), welche Spannung sie erzeugt, ist egal, sie sollte nur genau bekannt sein. Dann schaltest Du einen hochohmigen Spannungsteiler nach (im Bereich 100 kOhm gesamt), der rechnerisch genau Deine gewünschte Spannung erzeugt. Diese Spannung führst Du auf den nichtinvertierenden Eingang eines Präzisions-OPs (kein Billigteil!!!), z. B. LT 1013, den invertierenden Eingang verbindest Du mit dem Ausgang, das Ganze ist dann ein Spannungsfolger.
Am Ausgang des OP steht Dir dann Deine gewünschte Spannung gebuffert zur Verfügung, beim LT 1013 kannst Du problemlos 1 mA rausziehen ohne Verfälschung.
Der verwendete OP sollte 2 Forderungen erfüllen: minimaler Ausgangsstrom >10 mA und Offsetspannung < 1 mV.
That's it
pmtsensors
BID = 181680
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
nimm Batterie oder nen Akku als Spannungsquelle.
über einen Vorwiderstand aud ne SI.Diode (Anode an Minus), die gibt Dir ziemlich genau 0,7 Volt an Katode, dann nen Spannungsteiler mit 2 Widerständen, zwischen denen Du dann Deine 0,45 Volt abgreifen kannst.
Die angegebenen Widerstandswerte stimmen so nicht!
Ein bischen rechnen kannst Du auch mal, ist Physik Klasse 7, oder 8, ich sag nur, Ohmsches Gesetz, daran kommst Du als Bastler nicht vorbei!
Jörg
BID = 181793
Hey Leutz, ich danke euch.
BID = 181823
BlackLight Inventar
@harzjoe, keine schlechte Idee, da gibt es nur ein paar Probleme:
0,7V / 2 = 0,35V ungleich 0,45V
Dann wollte er 1-2mA ziehen können, d.h.
0,45V / 2mA = 225Ohm
Also "maximal" einen 225Ohm Widerstand dran.
Parallelschaltung von 1k und 225R ergibt:
1/(1/1000Ohm +1/225Ohm) ca 180 Ohm
Somit fällt über dem 225Ohm Widerstand die Spannung hier ab:
0,7V * 180/1180 = 0,1 V
edit:
Es wäre peinlich, wenn ich nun einen Denkfehler/Schreib/Rechenfehler gemacht hätte.
Also hoffendlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 2 Apr 2005 22:06 ]
BID = 181858
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ist die Diode nicht falsch eingebaut? Die Kathode gehört doch an GND, damit an die 0,7V abfallen also Betrieb in Durchlassrichtung (so wie es eingezeichnet ist, geht es nur für Zenerdioden).
mfg lötfix
BID = 181938
harzjoe Stammposter
Hallo Black Light,
ich habe geschrieben, daß die Widerstandswerte nicht stimmen, das bedeutet auch, daß Ua nicht gleich 0,7/2 ist...jeder Widerstand kann und muß einzeln berechnet werden:
Also, um weiteren Streß zu vermeiden:
R1 = Ubatt-Udiode /I
R2 = Udiode-0,45V /I
R3 = 0,45V /I
nix 1Kohm parralel Rx!
Hi Lötfix,
hast recht, die Diode muß anders herum gepolt werden, ...Irrtum vom Amt!
Jörg
BID = 182068
harzjoe Stammposter
Also, noch mal für CORRADODRIVER:
A1 ist plus 0,45 Volt,
A2 ist Masse.
Die angegebenen Widerstandswerte STIMMEN NICHT mit den tatsächlichen überein!
Der Editor, auf dem dieser Plan erstellt wurde, erlaubt es nicht, Bauelemente ohne Wertebezeichnung zu platzieren!
Da ich Herrn Corradodriver nicht die Möglichkeit nehmen möchte, seine grauen Zellen etwas zu aktivieren, hab ich die tatsächlichen Werte nicht verwendet!
Jörg
BID = 182165
Jo, THX, hab ich schon gelesen, das mit der Diode.
Abba nochmal bissl OT, welche Prog isn das, womit du die Schaltpläne erstellst?
BID = 182213
harzjoe Stammposter
...das ist die kostenlose Studentenversion des "CircuitMaker", der als Download im Internet zu finden ist.
Auf www.microcode.com ist der Download kostenlos.
Andere Seiten verlangen ein bissel Geld für ein Handbuch, das auf der oben angegebenen Seite nicht mit dabei ist...die Funktionen muß man da dann selber herausfinden....!
Jörg
BID = 182216
THX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194568597 Heute : 5718 Gestern : 30885 Online : 363 27.11.2026 5:34 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.247334957123
