Sony CD MHC 3800/3900
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony MHC 3800/3900
Problem gelöst
BID = 176137
orgelhans
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony MHC 3800/3900
ich habe mir eine Sony MHC 3900 Kompaktanlage zugelegt. Nur funktioniert der CD-Spieler nicht. (Soll beim Verkäufer noch bis zum Einpacken funktioniert haben). Jetzt hab ich mal bei ebay geschaut und festgestellt, dass bei 98 % aller dieser Geräte der CD-Player ebenfalls defekt ist. Ist das ein Serienfehler oder ist es mit Laser erneuern erledigt?
Für hilfreiche Antworten schon mal vielen Dank im Voraus.
Hans
BID = 178705
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Wie alt ist das Ding und wie äussert sich der Fehler?
Gruß Jonny!
Der Geist war willig aber der DST zu schwach!
BID = 179348
orgelhans
also der apparat zieht die cd ein versucht sie zu lesen und spuckt sie dann mit "no disk" wieder aus. Linse putzen hat nicht geholfen.
viele grüsse
hans
BID = 179576
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
ZU 99% Pickup hin!
Was für eine bezeichnung hat der Laser? KSS-xxx ?
Gruß Jonny!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AVJonny am 28 Mär 2005 12:47 ]
BID = 180740
orgelhans
Hallo Jonny,
es ist ein KSS240
Gruss Hans
BID = 186656
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Sorry dass ich solang nicht geantwortet hab, war im Urlaub...
Der Laser kosten an die 20Euro also raus damit
BID = 187243
Wumpie
Also mit dem Laser reinigen das bringt nichts, die Dinger sind meistens durchgenudelt, bau also einen neuen ein dann geht er eigentlich wieder, der austausch ist so einigermassen durchführbar und nicht so schwierig, wenn du keine linken Hände hasst. Der Laser kostet so etwa 20 Euro enweder mal bei Naumann Elektronik oder Nedis nachfragen ob die eine möglichkeit haben dir so ein Teil zu schicken ansonsten nochmal bei mir melden dann besorg ich dir einen.
BID = 193087
orgelhans
hallo zusammen,
leider liege ich unfallbedingt auf der nase, ich rühr mich wieder wenn ich wieder senkrecht bin.
gruss
hans
anm.: inlinern ist nicht ungefährlich
BID = 211370
orgelhans
vielen Dank für die Tipps, inzwischen habe ich die Lasereinheit (mit drei Poties) ausgetauscht und nun läuft das Ding wieder.
viele grüsse
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504935   Heute : 21507    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    23:15
