Bosch WaMa WFK 2801
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2801
BID = 176087
Chaka
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2801
FD - Nummer : 801000402
Bei meiner Waschmaschine (7 Jahre)war heute die Programmlaufzeit stark verlängert (ca. 50-60 Minuten längere
Programmlaufzeit).
Das Waschergebnis war wie immer in Ordnung.
Unterhalb der Anzeige für die Restprogrammlaufzeit ist ein schwarzer Streifen vorhanden.
Die Waschmaschine roch auch leicht.
Liegt ein Elektronikschaden vor?
Lohnt in einem solchen Fall (Elektronikschaden) die Reparatur?
Pumpendeckel (Flussensieb) und Laugenpumpe waren unauffällig.
Danke für Eure Hilfe.
Chaka
BID = 176590
rudi ratlos
Heizt die Maschine?
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 176805
Chaka
Hallo Rudi,
ja die Maschine heizt.
Die WaMa ist nur 4,5 Jahre alt.
Wurde 11/2000 gekauft.
Volker
BID = 177139
rudi ratlos
1.Wie lange dauert das Wasserziehen?
2.Wird die dem Programm entsprechende Temperatur erreicht?
PS: Wenn die von dir gepostete FD Nr. stimmt, wurde die Maschine im Oktober 2000 produziert - du hast sie also ca. 4 Jahre - nicht 7
Gruß Rudi
BID = 177218
Chaka
Hallo Rudi,
die FD stimmt.
Das Gerät wurde 11/2000 gekauft.
Nun zu deinen Fragen.
Das Wasserziehen dauert wie sonst auch.
Die Temperatur wird erreicht.
Ich habe gestern abend die Waschmaschine ohne Wäsche laufen lassen.
War ein Kurzprogramm über 49 Minuten.
Lief auch alles perfekt bis zur letzten Minute.
Auch 15 Minuten nachdem die letzte Minute im Waschprogramm erreicht war lief die Maschine immer noch.
Ich habe dann wie im Handbuch für die Waschmaschine beschrieben das Programm abgebrochen.
Anschiessend auf abpumpen gestellt (Programm 7).
Die Maschine pumpte aber nur einen Teil des Wassers ab.
Erst nach 3 mal Programm 7 für das abpumpen war kein Wasser in der Maschine.
Volker
BID = 177545
rudi ratlos
laß die Maschine einmal in einen Kübel abpumpen.
Die Maschine muss in einem Zug abpumpen.
Wenn nicht, liegt irgendwo eine teilweise Verstopfung vor.
(Flusensieb - sofern vorhanden, Ablaufschlauch - besonders die Engstelle am Sifonanschluss, verstopfter Bottichablaufschlauch - Schlauch von Bottich zur Laugenpumpe)
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334770   Heute : 4335    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    8:21
