Zweifach OP JRC 6019B ???
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176042
dougie
kannmir jemandhelfen? Suche Infos zu einem IC aus einem Subwoofer Verstärker.
Bezeichnung ist JRC 6019B sieht nach einem 2fach OP im DIL 8 Gehäuse aus. Aber die Beschaltung ist etwas komisch.
Nähere Infos hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Wäre super wenn jemand nen Tipp hätte!
VG
d
BID = 176052
Porco Rosso
JRC ist IIRC Japan Radio Corp - jetzt New Japan Radio Corp
www.njr.co.jp
Aber da steht 6019 weder im abgekündigten noch im aktuellen Sortiment.-
Was aufgrund deiner präzisen Schaltungsbeschreibung
...die Beschaltung ist etwas komisch.
deinem Bauteil möglicherweise nahe kommt ist NJM2073 -
DUAL LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER
GENERAL DESCRIPTION
The NJM2073 is a monolithic integrated circuit in 8 lead
dual-in-line package,which is designed for dual audio power
amplifier in portable radio and handy cassette player.
http://www.njr.co.jp/pdf/de/de05009.pdf
BID = 176099
dougie
....vielen Dank für die Mühe, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich die Schaltung hätte beschreiben sollen.
Aber ich versuchs mal: 8 Pol DIL...
Pin 4: VCC
Pin 8: GND
R und L Input gehen über einen 10u Elko (Tantal) direkt auf Pin 2 und 6.
Jeweils zwischen Pin 1 und 2 sowie zwischen 6 und 7 befindet sich eine Parallelschaltung eines 43k und eines 22nF (?) Kondensators.
Pin 3 und Pin 5 sind über einen 22k mit GND verbunden.
Von Pin 7 und Pin 1 geht es über einen 100k auf einen gemeinsamen Punkt und von da aus zum nachfolgenden Teil der Schaltung.
Irgendwie ist noch die eingangsseitige Masse über einen Elko von GND getrennt. Hab ich noch nicht genau nachverfolgen können.
Macht das Sinn?
VG
D
BID = 176113
dougie hat am 19 Mär 2005 12:52 geschrieben :
Das wären die invertierenden Eingänge bei einem normalen Opamp. Liegt da noch ein Widerstand in Reihe zu den Elkos ?
Das wäre die Rückopplung mit Tiefpass.
Direkt mit dem GND, der auch als Betriebsspannung am Opamp anliegen ?
Damit wird aus dem Stereosignal das Mono Signal erzeugt.
Dieses Signal geht warscheinlich zu 2 Schaltungsteilen:
Der Endstufe und der Signalerkennung.
Pin 4: VCC
Pin 8: GND
Bist du da sicher ?
Normalerweise ist es genau umgekehrt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 19 Mär 2005 13:59 ]
BID = 177410
dougie
Genau das meine ich mit 'komisch': kein Widerstand in Reihe mit den Elkos. Das schmeisst jede Theorie über den haufen.
Ich habe mir inzwischen anders beholfen: habe das Signal mit 1/4 LM324 als nichtinvertierenden Verstärker verstärkt und nun geht es prima, ohne das ich einen Eingriff ins Gerät vornehmen muss.
Aber vielen Dank für deine Mühe!
VG
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336411   Heute : 5979    Gestern : 12669    Online : 492        18.11.2026    10:54
