Bauknecht WaMa WA6751W
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6751W
BID = 175829
phelina
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6751W
S - Nummer : 858329403000
Hallo Leute,
wenn Ihr mir nicht weiterhelfenn könnt habe ich zwei Probleme: Eines mit meiner Waschmaschine und dann noch eins mit meiner Frau :).
Bei meiner WaMa waren die Lager defekt.Ausgebaut neue Lager habe ich jetzt.
Da sich ein Lager(das hintere am Bottischboden)nicht lösen ließ mußte ich die Trommel mit ausbauen.
jetzt bin ich soweit das ich die Teile gerne wieder zusammen
bauen würde.
Kann mir einer eine genaue Einbauanleitung geben?
Was soll ich nun zuerst machen: Lager in Lagerkreuz? Wie bekomme ich diesen wieder auf die Welle? Geht doch ziemlich schwer! Danke schonmal für die Hilfe.
phelina
BID = 175842
Lager zuerst auf die Welle, da es sich nachher leichter in die Lagerschale schieben läßt.
Wenn das Lager sehr schwer auf die Welle geht, evtl. Welle mit Kältespray einsprühen und Lager etwas erwärmen (nicht zu heiß, wegen des Fettes).
Ein Rohrstück mit dem Innendurchmesser der Welle auf das Lager setzen und Lager mit Hammerschlägen auf das Rohr auftreiben.
Das Rohrstück muß auf den inneren Ring des Lagers drücken, nicht auf den äußeren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524095   Heute : 18086    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    14:20
