was macht den lärm an meinem pc? |
BID = 175572
SEAL Stammposter
hallo,
bitte verschieben falls unpassend.
also, ich hab einen pc...wer hätts gedacht
der ist nicht besonders leise und ich will was dagegen tun. nur muss ich dafür ja wissen, worans liegt. is es der nt-lüfter oder der von der graka oder der von der cpu? von der cpu den kann ich ausschließen weil ic hden neu hab udn der laut hersteller nur 18db macht. der von der graka is sehr laut weil alt. also liegt es doch an dem nt-lüfter. bevor ich mir jetzt aber einen neuen hole, will ich wissen ob die neuen leiser sind. z.Zt. hab ich ein Win 300 PE. Kennt das jemand? im netz finde ich dazu keine infos...danke für antworten.
BID = 175620
perl Ehrenmitglied
Ich denke auch daß der Netzteillüfter den meisten Lärm macht, zumindest wenn das Gehäuse geschlossen ist.
Den Lüfter einfach gegen einen leiseren auszutauschen muß aber nicht viel bringen, weil viel Lärm durch eine ungünstige Luftführung und ein schlecht geformtes Ausströmgitter entstehen kann.
Am sichersten ist es das Netzteil gegen ein garantiert leises austauschen.
BID = 175626
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
je nachdem, manche CPU lüfter machen saulärm, die im NT auch oft, die Festplatten pfeifen hochfrequent oder vibrieren.
bei offenem Gehäuse kannst ja mal den cpu lüfter für ein paar sekunden abstecken und hören ob sich was ändert.
BID = 175630
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wenn die Lüfter verstaubt sind, machen die auch Lärm, ich rede aus Erfahrung. Nach einer gründlichen Reinigung schnurrte der PC wieder leise vor sich hin.
BID = 175632
BlackLight Inventar
| | cpu lüfter für ein paar sekunden abstecken |
Wenn man faul ist hält man mit einem Finger den Lüfter an.
(Da in der Mitte draufpatschen, dann tut es auch nicht weh und es geht unblutig aus.)
Bei eineigen Brettern wird sich der Rechner aber ausschalten um die CPU zu schützen, wenn plötzlich die Drehzahl runter geht/die Tachosignale ausbleiben.
Oft ist aber wirklich die Festpatte der größte Krachmacher (bzw die Festplatten).
BID = 175638
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
| | Wenn die Lüfter verstaubt sind, machen die auch Lärm, ich rede aus Erfahrung. Nach einer gründlichen Reinigung schnurrte der PC wieder leise vor sich hin. |
Wennse eingestaubt sind und der Lüfter länger nicht gelaufen ist, ergeben sich Unwuchten!
Man sollte nicht denken, dass sich der angesetzte Staub durch die Fliehkraft verdünnisiert; habe mal meinen alten 486er vor 2-3 Jahren wieder angeschlossen, da gabs das gleiche Problem!
Keine Ahnung warum sich der Staun fest setzt...werden die Lüfter per Öl geschmiert?
Wahrscheinlich schon weil sie schlecht in der Luft hängen können und es eine Reibungswärme gibt!
Oder durch ein hitzefestes Plastik, was recht resistent gegen mechanische Abnutzung ist!
| | Oft ist aber wirklich die Festpatte der größte Krachmacher |
@BlackLight: Haste auch en Lappi?
Am besten mal mit Druckluft an die Kühler dran, sollte schon etwas helfen... Falls nicht: schlag mich
PS: Das Thema sollte eigentlich ins Off-Topic oder nach www.pcwelt.de verschoben werden!
BID = 175704
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Wie schon bereits erwähnt, erzeugen Festplatten durch ihren enorm hohen Umdrehungszahlen von 7200 oder gar 10000 UPM (120/166 Umdrehungen pro SEKUNDE ! ) leichte Virbationen, die sich im gesamten Gehäuse ausbreiten.
Desweitern erzeugen die von Lüftern erzeugte Luftströme beim Auftreten auf Hindernisse Verwirbelungen, die auch unangenehme Geräusche erzeugen.
Abhilfe was eine effizientere Kühlung verspricht, ist der von Intel neu entwickelte BTX Standard (Balanced Technology Extended) der den veralteten ATX Standard ablösen soll.
BID = 175724
SEAL Stammposter
ich hab ne ganz neue seagate platte die echt leise ist. der cpu lüfter is glaub auch leise...
mit dem kurz anhalten. darf man das? ich meine verbrutztelz mir dann meine amd-cpu nicht? ich hab ja auch vermutungen, dass es der graka lüfter ist...kann ic hden auch kurz anhalten?
oh hab grad ne idee bekommen. ich werd die graka mal ausbauen und dann einschalten...der pc müsste ja trotzdem angehen nur eben nicht hochfahren.
hab jetzt herausgefunden, dass die graka (bzw. ihr lüfter) zum großen teil die schuld an dem lärm trägt. hab ihn gereinigt, bringt aber nicht viel. ich werd mir jetzt also nen neuen lüfter holen, oder noch besser passiv kühlen, das müsste doch auch gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SEAL am 18 Mär 2005 12:46 ]
BID = 175731
BlackLight Inventar
Zitat : ProximaX hat am 18 Mär 2005 01:05 geschrieben :
@BlackLight: Haste auch en Lappi? |
Nen 486 mit einer 1GB Platte.  Ging mir aber eigendlich um meine beiden 7200U/min Platten die hier unter dem Tisch stehen.
Bzw die pfiepende in meinem Ex-Software-PAT-Router.
| | mit dem kurz anhalten. darf man das? ich meine verbrutztelz mir dann meine amd-cpu nicht? ich hab ja auch vermutungen, dass es der graka lüfter ist...kann ic hden auch kurz anhalten? |
Kann man normalerweise Problemlos machen, der große "Metallklumpen" wird in der kurzen Zeit nicht viel wärmer werden.
| | oh hab grad ne idee bekommen. ich werd die graka mal ausbauen und dann einschalten...der pc müsste ja trotzdem angehen nur eben nicht hochfahren. |
Kannst du machen, der Rechner wird dich aber wohl mit einem Haufen Pipstönen begrüßen oder unbeeindruckt hochfahren aber dann wird das BS wohl rummeckern.
> PS: Das Thema sollte eigentlich ins Off-Topic oder nach http://www.pcwelt.de verschoben werden!
Warum, ein Computer ist doch auch ein Stück Elektronik und der Krach ist ein Problem.
edit:
| | ich werd mir jetzt also nen neuen lüfter holen, oder noch besser passiv kühlen, das müsste doch auch gehen. |
Wenn noch Garantie drauf ist, wird sie wohl erlöschen, wenn man einen anderen Kühler/Lüfter drauf macht.
Passiv kühlen wird wohl nicht gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Mär 2005 12:55 ]
BID = 175734
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Vielleicht hat ein Lüfter Lagerschaden.
Bei den Exemplaren mit Gleitlager reibt sich die Lagerbuchse aus und die Welle gleitet dann nicht mehr zentrisch in der Buchse, sondern rollt sich an der Buchse ab. Dies führt zu erheblichen Vibrationen und die Drehzahl sinkt auch. Tritt besonders bei waagrecht verbauten Lüftern auf. Leicht erkennbar, wenn man den laufenden Lüfter kippt und sich die Drehzahl ändert. Durch zerlegen und schmieren (dickes Öl, weiches Fett) kann man sich übers Wochenende retten wenn nix mehr geht, aber langfristig hilft das nicht.
Ich kaufe nur noch Lüfter mit Doppelkugellager.
Oft werden Lüfter als kugelgelagert verkauft, haben aber nur ein Kugellager vorne und das hintere Lager ist ein Gleitlager oder wurde überhaupt eingespart.
Lochbleche, Gitter, etc. zu knapp vor dem Lüfterrad erhöhen die Lautstärke ebenfalls!
Bei hochwertigen Gehäusen werden die Festplatten in Gummilagern montiert, dadurch übertragen sich keine Schwingungen auf das Gehäuse - man hört die Platte nichtmehr.
mfg lötfix
BID = 175737
SEAL Stammposter
hab grad mal ein bisschen rumgesucht, aber irgendwie find ich nix passendes...also ich hab eine ASUS GeForce 4 MX V 8170
die will ich jetzt so leise wie möglich kühlen...passiv? aktiv? was könnte ich machen?
BID = 175741
Auf den Bildern bei Asus ist da kein Lüfter drauf!?
mfg lötfix
BID = 175756
SEAL Stammposter
