Siemens WaMa Siwamat Family
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Family
BID = 175259
El Jockel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Family
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, bin aus der Not hier gelandet,
ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
Eine liebe Freundin hat eine Siemens Siwamat Family
das Teil will nicht mehr schleudern.
Bevor ich jetzt an die Demontage gehe hätte ich gerne ein paar Tips, wo das Problem liegen könnte.
Der Techniker der ihr die Maschine verkaufte (gebraucht)
meinte das läge an den Kohlen des Motors.
Hmmmmm, kann ich mir nicht vorstellen.
Vielen Dank im vorraus,
El Jockel
BID = 175428
VA-Schraube
Ich schon.Aber erstmal wäre zu klären,wie lange die Freundin die Maschine schon hat,denn auch bei Gebrauchtgeräten gibt es nach EU-Recht Garantie.
Gruß VA-Schraube
BID = 175649
El Jockel
Hallo Schraube,
erstmal Danke für die Antwort.
Leider hat die Firma geschlossen...
...also, leider nix mit EU- Garantie.
Aber, warum kann es an den Kohlen liegen?
Gibt es extra Kohlen für den Schleudergang?
Gruß Jockel
BID = 175661
VA-Schraube
Nein,aber da fließen höhere Ströme und meistens kündigen sich abgenutze Kohlen dadurch an,daß als erstes die Schleuderfunktion unter Last aussetzt.Bau den Motor mal aus und schick ein paar Fotos vom Kollektor.
Gruß VA-Schraube
BID = 177711
El Jockel
O.K.
Werde ich machen. Wird aber leider nach Ostern,
weil ich über Ostern schaffen muß.
Gruß El Jockel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500357   Heute : 16924    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    19:27
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
