Philips TV 28PT7303/12
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7303/12
Problem gelöst
BID = 175177
psiefke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7303/12
Chassis : Produktionsnummer: QG009736111692
Hallo liebe Forengemeinde...
mal wieder hab ich mich vom Stromer Brett zu euch RFTlern verirrt...
Bei mir im Wohnzimmer steht obiger TV Kasten mit folgendem wehwehchen:
Normaler TV Betrieb am KabelTV, nach einiger Zeit TV Gucken kommt es immer öfter vor, dass der TV ein wechsel von einem dunklen Bild zu einem sehr hellen (z.B. ein Weissblende u.ä.)mit einem "schwarzbild" und langsamen "wieder hell/normal werden" quittiert...
Und da sag ich mir... Ich bin da zwar kein Profi, aber ich glaub der is kaputt...
Mit meinem Starkstromer und Movinglightservicetechniker Wissen würde ich jetzt mal schätzen, dass irgendwo ein LAdeelko Platt ist und die benötigte Energie für das vollflächig weisse Bild nicht aufbringen kann...
Von euch wüsste ich nun gerne, ob ich mit meiner Vermutung richtig oder komplett daneben liege...
Wenn ich richtig liege, welche Elko währe betroffen? Muss ich im Netzteil suchen oder eher im Bereich des Zeilentrafos?
Wenn ich daneben liege würd ich mich über nen Tipp freuen, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
Kennt jemand das beschriebene Problem und hat eine Patentlösung?
Ich danke euch vielmals im vorraus.
phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 175215
Schotte
Hi versuche die Wiederst R3546 +R3547 beide 0,39ohm (WECHSELN)
BID = 175280
psiefke
werd ich probieren... hab die kiste noch nicht geöffnet... wo genau finde ich die beiden widerstände?
phil
PS:
BID = 175284
Schotte
Die liegen im Netzteil Primär !!!
BID = 178199
psiefke
hallo schotte,
ich habe die widerstände nun getauscht, das problem bleibt weiterhin bestehen.
hast du noch eine idee?
ich gehe davon aus, dass du die serviceunterlagen für das gerät hast... kannst du sie mir zukommen lassen?
danke
phil
PS:
BID = 178294
ewiger_azubi
Nabend,
eventuell einfach mal die Bildröhrenplatine vorsichtig abziehen und die Kontakt-Pins an der Bildröhre und auch die Kontakte des Bildröhrensockels ordentlich reinigen, da hier minimale Oxidationsschichten schon erheblichen Einfluss auf den Übergangswiederstand haben können und dann einige Fernseher versuchen gegenzusteuern (erst sehr hell-weiß dann dunkel). Ich selbst hatte das Problem mal bei einem Panasonic 28"er TV. Da hab ich dann auch noch die Pins des Bildröhrensockels auf der Bildröhrenplatine nachgelötet. Danach gabs keine Ausfälle mehr.
BID = 178849
Schotte
Ich habe da nur noch zwei sachen für dich das ist der Transistor T 7470 + T 7480 versuche die mal ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508220   Heute : 2154    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    1:23
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
