DUAL Verst CV 1200
Serverzeit: 22 11 2026  22:22:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst DUAL CV 1200
BID = 174939
Gorbi
Geräteart : Verstärker
Hersteller : DUAL
Gerätetyp : CV 1200
Hallo, Leute!
Ich bin dabei, einen CV 1200 von DUAL zu restaurieren. Nun läuft er fast wieder perfekt. Allerdings hat ein Vorbesitzer ein falsches Potentiometer für die Lautstärkeregelung eingebaut und den Knopf verschlampt.
Daher suche ich ein 25 kOhm-Stereo-Poti (logarithmisch?) mit einem zusätzlichen, festen Mittelabgriff (so daß das Poti auch als Spannungsteiler wirkt), der zum Filter für die Loudness-Funktion geht.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich ein solches Poti (und gef. einen Drehknopf) herbekomme? (Reichelt hat nur 22 kOhm-Potis OHNE Mittelabgriff).
Vielen Dank im voraus!
Herzliche Grüße
Gorbi
-Edit von sam2: Gerätetyp korrigiert (der CV1200 ist bestimmt KEIN Lautsprecher...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mär 2005 21:28 ]
BID = 177049
Gorbi
Hallo, Leute!
Ich habe mir jetzt in einem Elektronik-Geschäft in Berlin ein logarithmisches 25 kOhm-Stereo-Poti geholt, das man leicht öffnen kann, indem man Metallaschen umbiegt (für 4,50 € pro Stück; aber die Conrad-Dinger sind alle aus Plastik und zugeklebt). Ich werde versuchen, mit Kupferlackdraht und Leitsilber einen Loudness-Abgriff anzubringen. Hoffentlich klappt es...
Viele Grüße
Gorbi
BID = 179304
gvoncken
Hallo Gorbi,
ich habe genau das gleiche Problem mit einem CV1450: Der hat 4 Potis mit Mittelabgriff, und zwar für Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Im ganzen Internet konnte ich keines dieser Potis finden, obwohl die doch zu 100.000den in Verstärkern aller Marken verbaut worden sind!
Hat der Trick mit dem Leitsilber-Abgriff funktioniert? Muss man da nicht befürchten, dass sich das Leitsilber mit der Zeit von der Widerstandsbahn ablöst und dann doch wieder Poti-Krächzen hervorruft?
Ich wäre an Deinen Erfahrungen sehr interessiert!
gvoncken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463822   Heute : 19198    Gestern : 20435    Online : 473        22.11.2026    22:22
