Belinea MON 107065 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 13365
krabat Gerade angekommen Beiträge: 9
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe hier Belinea 107065. Netzteil hat Strom aber NT-Bu arbeitet nicht. Anlaufspannung für UC3842 PIN 7 nicht vorhanden. Diese wird normalerweise von Wechselspannung abgegriffen. Der Widerstand dahin ist aber in Ordnung. Irgendeine Schaltung regelt die Anlaufspannung runter. Blick ich nicht. Hat jemand eine Idee ?
Achtung Hsync und Vsync liegen eindeutig am bzw. im Gerät an.
BID = 13398
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Ich gehe mal davon aus das du Sek kein Schluß hast.
Es kommt schon mal vor, das C917 (100µF 16V ) taub wird, dann springt die Kiste sofort in die Schutzschaltung.
Ich habe aber auch schon den Q 903 ( MCR 100-6 )kaputt gehabt.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13706
Danke für den Tip, werde ich prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495957 Heute : 12520 Gestern : 16862 Online : 503 24.11.2026 15:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245108604431
