Siemens SONS Einbauherd mit Mikrowelle
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Einbauherd mit Mikrowelle
BID = 13297
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbauherd mit Mikrowelle
mein Einbauherd mit integrierter Mikrowelle ist teilweise defekt.
Welche Fehlerquellen sind noch möglich - wie kann ich diese ermitteln?
Typ: Siemens Topline Electronic HET 870,
E-Nr.: HE8704
FD: 6703
(sonstige Beschriftung:
5586 000 5900
3TH 120-46244-072)
FEHLER:
bei dem Einbauherd mit integrierter Mikrowelle
läuft beim Einschalten der Mikrowelle nur noch
der Lüfter und das Licht geht an! Sonstige Funktionen des Herds sind normal.
SCHON GETESTET (schon klar: vorher HV-Kondensator entladen!!):
1)Wicklungen des Hochspannungstrafos: Primär 0,9
Ohm, Sekundär 44 Ohm, Heizwicklung 0,1 Ohm,
220 V liegen primärseitig an, wenn Mikrowelle
eingeschaltet wird
2) Hochspannungsdiode auf Durchlass und
Sperrichtung
3) Magnetron: Widerstand Heizwindung: 0,1 Ohm, gegen Gehäuse > 20 MOhm
4)Hochspannungskondensator: Kapazität: 1,15 uF (wie Aufschrift),
Isolation der Pole gegen Gehäuse > 20 MOhm
5) Relais: schaltet auf Durchgang, wenn
Mikrowelle eingeschaltet wird.
6) Temperaturschalter am Magnetron: ist geschlossen.
Die Werte scheinen mir alle plausibel ...
Kann mir jemand mit einem Tipp helfen, was ich noch messen kann oder was kaputt sein kann?
Vielen Dank für die Hilfe
Ralf
BID = 13309
Das sieht in der Tat so aus, als sollte das Teil laufen.
Ich hatte allerdings mal einen (nicht von Siemens), da war durch Leerlauf ein Lichtbogen im Hohlleiter entstanden, hatte ein Loch in die Antenne des Magnetrons geschweißt und in Folge hatte das Magnetron kein Vakuum mehr.
Soweit ich mich erinnere, war der Heizfaden seltsamerweise dabei nicht durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459115   Heute : 14486    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    18:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
