Philips TV 28PT4755/00
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4755/00
BID = 174208
Hampel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4755/00
Chassis : 491E
Wie komme ich genau in den Service Mode ??
Muß ich Service Punkte überbrücken?
Und wo finde ich diese.
Fehler.
Bild zu schmal.
Dank.
Gruß Hampel
BID = 174214
Icewolf77
Einfach die Drahtbrücken 9906 und 9929 kurz brücken wenn das Gerät läuft. Sollten in Prozessornähe sitzen und es sollte SAM und GND dranstehen.
Evtl auch ein kleiner Stecker M28 und M29 brücken.
Ist übrigens ein L9.1E Chassis
BID = 174216
Hampel
Danke für die schnelle Antwort.
Bin mir nicht sicher gewesen ob es die richtigen Brücken sind...
BID = 174235
Hampel
Habe nun nen Code.
Aber wie kann ich denn die Bildhöhe verstellen??
Dies steht nun auf dem Bildschirm:
SDM
2278 L90EF1 1.9
SY SP
104 59 130 121 254 158 9
ERR 0 4 0 0 0
BID = 174258
Hampel
Kann mir jemand die Spannungen für die Vertikalstufe zu kommen lassen??
Habe kein Schaltbild für das Gerät.
Oder Auszug Mailen ??
Danke
BID = 174825
Icewolf77
Hier bitte
BID = 174828
Icewolf77
SAM-Menüsteuerung
Menüpunkte (AKB, VSD, Tuner, Weißton, Geometrie und Ton) können mit den Tasten MENU AUF oder MENU AB ausgewählt werden. Das Aufrufen der ausgewählten Punkte (Untermenüs) erfolgt mit den Tasten MENU LINKS oder MENU RECHTS. Der ausgewählte Menüpunkt wird hervorgehoben.
Mit den Cursortasten LINKS/RECHTS kann der Wert für den gewählten Punkt erhöht/gesenkt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497104   Heute : 13668    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    16:15
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
