Philips TV -Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips TV-Gerät
Problem gelöst
BID = 174169
carmensimeone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : TV-Gerät
Chassis : 29PT8001/12
Beim Betätigen des Netzschalters geht das Gerät in den Standby-Modus (ROTE LED). Beim Einschalten durch die Fernbedienung dann wird diese LED GRÜN für 2 Sekunden.
Und dann dauerhaft auf LED ROT BLINKEND. Dann reagiert das
Gerät auch nicht mehr auf die Fernbedienung. Mann muss das
Geräte komplett abschalten. dann geht das gleiche von vorn los. Nur sporadisch geht das Gerät wieder in den normalen
Betriebsmodus. Aber nur in unregelmäßigen Abständen.
Wer kann mir helfen ? Wo könnte der Fehler liegen.
Für schnelle Hilfe danke im voraus.
Gruss Carmela
BID = 174181
Icewolf77
Ist so schwer zu sagen...wenn bei diesem Philips Gerät die Schutzschaltung aktiviert wird blinkt er vorne, aber leider kann man den entsprechenden Fehlercode nur mit einem Reparaturgerät auslesen daß an einen PC angeschlossen wird. Wenn der TV aber ab und zu funktioniert könnte man auf dem Chassis den Servicestecker brücken und in den Service Mode gelangen, dort kann man dann den Fehlerort ablesen.
BID = 174213
carmensimeone
Vielen Dank erst mal für den Tip.
Werde es ausprobieren
Gruß Carmela
BID = 174627
holzofen
Was hat das Gerät für ein Chassis?
BID = 174709
Schotte
Hi carmensimeone du hast ein MG2,1 Überprüfe mal dein Transistor (BU2508 ???) Rechts im Chasis !!!
BID = 174712
carmensimeone
Danke für den Tip...es ist ein MG 2.1
Ich werde den Transistor rechts im Chassis überprüfen.
Grüsse Carmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    15:49
