Für die kuriositätensammlung
Serverzeit: 01 11 2026  05:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174116
djtechno
Heute hats im Bad geknallt. Grund: auf die lampe (die allerdings 4,50 meter vond er badewanne entfernt ist, aber seit der duschvorhang durch eine duschkabine ausgetauscht wurde spritzt alle drüber ) ist wohl spritzwasser gekommen.
das komische war das die lampe nach dem knall noch ca. 5 sekunden normal geleuchtet hat bevor sie schlagartig ausging.
noch lustiger: ind er birne ist nur an eienr stelle ein kleines loch, sonst sind keienrlei sprünge im glaskolben
ich habs mal fotografiert und stelle das foto hier rein.
na,jas, irhgendwas muß an der duschkabine noch gem8 werden damit nimmer so viel rausspritzt, shcon allein wegen der wischerei der pfützen nachd em duschen ...
Marcus
BID = 174117
Wo ist denn das Foto?
Aber mal im Ernst, 4,50m Spritzweite? Womit duscht du? Mit 'nem Kärcher? Das spritzen läßt sich exterm vermindern wenn man den Duschkopf mit der Öffnung nach unten montiert.
Und warum hängen bei euch nackte Glühlampen im Bad rum?
BID = 174132
djtechno
nee, ist 'ne handbrause.
die birne hängt nicht nackt rum, die ist shcon in eienr normalen lampe, die aber nach oben hin offen ist.
foto muß ich nachher erst untetr windows 98 vond er kamera laden, kommt dann ehut abend
BID = 174416
djtechno
hier wie versprochen die bidler von biorne und der badlampe<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
mist, falsches verzeichnis, wollte ja die rutnergerechnete verison nehemn, net die originale, nexter versuch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 15 Mär 2005 21:38 ]
BID = 174418
djtechno
hier (mit image optimizer 4 komprimiert (magicompression: 100% quality: max. 81%))
BID = 174419
djtechno
hier in größer aber auch unschärfer
BID = 174420
djtechno
hier schärfer, da mit blitz, so die wendel besser erkennbar, dafür weniger kontrast, daß ruf am glaskolben daher nicht soo sichtbar
BID = 174422
djtechno
so, daß ist die lampe im bad.
p.,s. warum meldet der forenserver manchmal "could not write to database beim aufruf des forums?)?
BID = 174424
djtechno
Die Leuchstofflampe über dem spiegel (hersteller: Lampi )
BID = 174425
djtechno
hier die duschkabine (aufgeklappt, wenn sie zugeklappt ist, isses fast bis zur wand zu, aber halt net ganz
BID = 174497
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nix besonderes
-> hell
-> heisser Glaskolben
-> ein Tropfen Wasser
-> Verdunstungskälte
-> Spannungsriss zwischen heiss/kalt Stellen
-> knall
-> Schutzgas raus
-> Sauerstoff rein
-> Glühfaden brennt durch
-> dunkel
BID = 174516
+ eine Lampe die im Bad nichts verloren hat!
BID = 174667
...dort aber vermutlich leider zulässig ist.
Wie Deine Erfahrung zeigt, ist ein Bad eben doch kein so trockener Raum, wie Onkel VDE das definiert hat!
Deswegen besser eine halbwegs geschützte Leuchte nehmen.
BID = 175178
djtechno
jo, dort wäre eine geschützte leuchte in der tat besser.
am wochenende wird noch 'nen weitres element an die duschkabine gebaut, damit wenigstens nimemr ganz so viel wasser rausgeht
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966608   Heute : 15469    Gestern : 69773    Online : 284        1.11.2026    5:42
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
