Halogentrafo an Dauerspannung möglich?
Serverzeit: 26 11 2026  20:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13214
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute,
will in einem Zimmer mit Holzdecke 3x3 je 10W 12V-Halogenlampen installieren.
Da ich nur einen elektronischen Trafo besitze und eine Serienschaltung mit je 3 Lampen wollte, geht daß ja nur, wenn ich auf den Trafo 230V gebe, und am Schalter 12V habe.
Nun meine Frage: Kann dem Trafo etwas passieren?
Dauerlast, Wärme oder so? Nicht das mir die Bude abfackelt!
Elektronischer Trafo müsste eigentlich ohne Last das aushalten, oder was meint Ihr?
Gruß Mike
BID = 13259
röhre
Einmal vom Trafo abgesehen.
Du brauchst für die o.g. Durchführung mindestens zwei Schalter. Ein Serien-Schalter und einen Ausschalter.
Dann müßtest Du von der Decke separate Leitungen zu den
Schaltern führen. Eine Installation in der Art ist recht seltsam.
Einfacher geht es doch, wenn Du noch zwei Trafos anschaffst
und diese primär schaltest.
Das ginge evtl. alles von der Decke aus,vorausgesetzt es sind dort genügend Adern vorhanden.
gruß
röhre
BID = 13272
Bubu83
Trafos nach Möglichkeit immer PRIMÄR schalten. Das ist sicherer und energiesparender.
Bubu
BID = 13284
joe
Ich kann mich dem nur anschliessen.
Primär geschaltet, so ist einfach das beste, sicherste, logischste, usw....
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194558776   Heute : 26756    Gestern : 26284    Online : 342        26.11.2026    20:31
