Eizo MON / Nanao f 750 i
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo / Nanao f 750 i
BID = 173988
efeofdestruktion
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Eizo / Nanao
Gerätetyp : f 750 i
Chassis : ???
FCC ID : Wo finde ich die denn
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo habe einen F750i von Eizo zur FDD-ID habe ich keinen Aufdruck gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Der Monitor ließ sich erst nach mehreren Versuchen Einschalten, daß heißt die versorgungsspannung für die Bedienelektronik war wohl da da die LEDs vordne angingen jedoch erst nach mehreren versuchen hörte man das Zünden der Röhre und dasa Bild kam war er an, dann lief er auch, Signal vom Computer her ist da, da keine Warntöne vom Monitor kommen, es sei denn ich ziehe den VGA-Stecker ab.
Nun geht er nicht mehr an.
Als er noch lief hatte ich ein weiteres problem von dem ich nicht weiss, ob es damit zu tun hat, das bild versetzte sich manchmal Sprungartig, schaltetete ichj den Monitor kurz aus und sofort wieder an, dann war das bild wieder an seinem alten Platz, dauerte es bis zum wiedereinschalten zu lange, konnte es passieren, das wieder mehrere Versuche nötig waren, was meiner meinung nach auf einen Entladevorgang eines Kondensators oder einer Zündspule hindeutet.Hilfreich wären denke ich ein Schaltplan undtipps fals jemand das Problem kennt.
Grüße und Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efeofdestruktion am 15 Mär 2005  0:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524135   Heute : 18126    Gestern : 22653    Online : 583        25.11.2026    14:26
