2. Klingel an Klingeltransformator
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173936
sandro
Hallo, habe folgendes Problem ich möchte in meiner oberen Etage eine zweite Klingel (einfache ring, ring Klingel) installieren, doch wenn ich diese Klingel paralel schalte geht keine mehr von beiden, der Trafo liefert nicht genugend Strom um beide zum läuten zu bringen. Was könnte ich machen? welchen Trafo könnte man nehmem? oder wie könnte ich das Problem anderes lösen?
Schönen Gruß Sandro
BID = 173954
ronki1
Hallo Sandro,
welcher Trafo ist jetzt im Einsatz?
Welche Klingeln sind es und was ziehen die an Strom?
MfG,
ronki1
BID = 173996
sandro
Es sind ganz normale 08/15 Schellen also die den Typischen schrillen Klingelton machen, nicht die Ding Dong oder elektronischen. Auf dem Leutwerk steht Betriebsspannung 8 V 1A, Auf dem Trafo steht 8V 1,0 A wenn ich die 2 Klingeln nun paralel setzte kann das nun ja nicht klappen, glaube die Stromaufnahme ist ja jetzt doppelt so hoch.
Wenn ich jetzt z.B. ein Trafo kaufe mit 8 V 2,0 A meint Ihr das müßte dann klappen?
Gruß Sandro
BID = 174030
ronki1
Das sollte funktionieren!
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 342        28.11.2026    4:25
