LIFETEC TV LT3733VT
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LIFETEC LT3733VT
Problem gelöst
BID = 173757
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LIFETEC
Gerätetyp : LT3733VT
bei diesem Gerät fliegt immer wieder die Sicherung im Netz. Dioden schon gewechselt. Kann das IC im netz schuld daran sein?
BID = 173771
Schotte
Hi Bildröhre du hast bestimmt dein Netztransistor S2000 defekt !!
BID = 173784
Bildröhre
Ne, is kein S2000 sondern ein anderer Typ und der ist rein Meßtechnisch heile......dioden bleiben ja auch heile....
BID = 173814
Schotte
Bildröhre wechsel mal den PTC !!
BID = 173842
Bildröhre
Hab ich auch schon geguckt, sieht aber von innen auch noch ganz ok aus. Was soll der denn fürn Wert haben
BID = 174128
Bildröhre
netz ic defekt, wechsel aber transistor gleich mit. habe beide teile ausgebaut gehabt und da war kurzer weg.
BID = 174134
Schotte
wenn der Transistor defekt war würde ich vieleicht auch das Netz IC wechseln !!!
BID = 174389
Bildröhre
Was ist das nur ?????????
IC und Transistor gewechselt. Schalter ok, Dioden alle neu, PTC ok, Trafo ok und trotzdem fliegt die Netzsicherung immer wieder....... Ich kann den Kurzschluss einfach nicht finden...... hilfe!
BID = 174393
Schotte
Hi Bildröhre hast du einen Plan oder kannst du ein foto vom Netzteil und Chasis machen ???????
BID = 174565
Bildröhre
kann beides nicht.....
BID = 174865
Bildröhre
so, guck mir den gleich mal genauer an. War noch bei einem Crown CTV-EL6270 bei. Dat warn scheiß Ding sowas von eng und unhandlich verbaut. Schalter konnte man so gerade noch wechseln. Nunja, war Netzteil platt und nun läuft er wieder.
Jetzt geh ich mal zum kleinen wo immer die Sicherung wieder fliegt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 16 Mär 2005 17:31 ]
BID = 174868
Schotte
Hi Bildröhre würde mal alle Hochomige wiederstände + wen vorhanden BA157 testen +Elkos
BID = 174891
Bildröhre
jo, aber war doch PTC MZ72A09M defekt. Danke für Deine Hilfe.
Habe den mal ausgebaut und dann eingeschaltet und siehe da, Gerät läuft. PTC sieht auch gar nicht defekt aus von innen, ist einer mit 2 Pins und einem Keramik Widerstand darin. Nunja, werde mal einen neuen besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 16 Mär 2005 18:30 ]
BID = 174893
Schotte
Hi bin froh für dich eine sorge weniger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497366   Heute : 13930    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    16:30
